moteur hiro aprilia
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
chardel
Message par chardel »
Bonsoir,
Voici une photo du moteur hiro qui équipe ma 125 de 81.
De quel type de moteur s'agit-il, à quoi sert la sonde et est-ce d'origine ?
Quelqu'un a t-il une adresse pour une pochette de joints et un piston ?
Merci d'avance pour tous les conseils et infos.
Modifié en dernier par chardel le 30 déc. 2009 21:15, modifié 1 fois.
Ce n'est à priori pas une 1981 mais une 1982, une photo du cylindre à montrer? :/
hiro mx 56
Message par hiro mx 56 »
pour moi c est pas un moteur de 81
en 81 le moteur était semi liquide avec des ailettes
ça ressemble a un 82 ,sur ma 82 je n ai pas cette culasse!!!!,
TGM
Message par TGM »
bonsoir comment et ton cylindre il a trois nervures de chaque cotée des transferts?
ta culasse est d'un aprillia de route et comme te dit TH c'est un 82
tgm
chardel
Voici une photo du cylindre
hiro mx 56
c est pas 82 j ai une sous les yeux
c est d'une moto route pour le déclenchement du ventilo
TGM
Message par TGM »
cylindre de moto de route, c'est un cross ou enduro, ou route
tgm
chardel
C'est une moto rapatriée d'Italie qui a une partie cycle de 125 cross de 81 avec le radiateur sur la fourche mais qui était endurisée avec allumage enduro, béquille, entraînement de compteur sur la flasque de frein...
Goaremm
Message par Goaremm »
Une photo de la machine ;)
hiro mx 56
c est pas possible!!!
j ai une 125 aprilia cross80 avec radiateur sur la fourche toute d origine
la culasse a des ailettes pour le refroidissement
et en 81 c est la couleur de la moto qui était différent
hiro mx 56
une photo de la moto
TGM
Message par TGM »
a qui tu a achetée ça en italie, il est connu?
tgm
chardel
Je n'ai pas de photo de la moto, elle est totale en pièces et pas à mon domicile mais j'ai la certitude qu'il s'agit du modèle rouge MX de 81 qui a été sans aucun doute transformé à l'époque par un italien. Peut être qu'il voulait rouler en 81 en enduro avec un modèle liquide ????
Il s'était fabriqué une 125 dans l'esprit du 80 et c'est la raison pour laquelle je cherche de la doc sur ce modèle pour remonter la mienne dans cette esprit.
hiro mx 56
il te faudra remetre le meme moteur que sur la mienne,mais là c est pas gagné!!
bon courage pour la suite
chardel
Je l'ai acheté à un pro en allant visiter les centaines de motos qu'il possédait et j'ai craqué sur celle ci. J'ai une attirance pour les balbutiements des moteurs liquides , je possède déjà une cagiva 125 wrx et une 125 ktm gslc de 82. Je me suis dit que cette aprilia correspondait bien à l'esprit !!!!!
