Cris
Messages : 29 Enregistré le : 12 mai 2017 21:35
Message
par Cris » 03 juin 2017 21:34
Donc faut je fasse piston avec segment alors y a que de la sa peut venir ?en sachant deux coup de kick et elle démarre
Messages : 3757 Enregistré le : 22 sept. 2009 20:49
Message
par jmb » 03 juin 2017 21:31
non , le volant de l enduro aporte un peu d inertie ,
mais ça tire quasi pareil.
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 17:09
Donc sa pourai venir de sa peut-être que sa tire pas plus sur les bras que sa ?
Message
par jmb » 03 juin 2017 16:45
motoplat enduro , monté sur....
les enduro.
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 16:08
Voilà l'allumage que je parlais dans mes msg précédant
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 16:04
Ok merci
Message
par jmb » 03 juin 2017 15:25
motul transoil , 10w40 pour mes boites
Modifié en dernier par
jmb le 03 juin 2017 15:54, modifié 1 fois.
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 15:23
Tu peut me dire de la combien parce-que y a plein de sorte en me dit je peut maître de la 10w40 c'est vrai
Message
par jmb » 03 juin 2017 15:15
un truc du style motul transoil ou dexron pour boites auto
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 14:51
Est-ce-que vous pouvais me dire qu'elle tippe d'huile faut maître pour l'embrayage j'ai mis huile boite voiture mes on me dit c'est pas bon
Message
par jmb » 03 juin 2017 13:24
calage allumage à verifier.
important , calamine dans tube de fuite du pot = bonne perte de puissance.
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 13:17
Ah ok ba v regarder tout sa essayé de trouver est-ce-que l'allumage peut être une raison du brobleme c'est un allumage pas d'origine et il a une cloche comme sur les mobillette lol c'est pas le rouge qu'on peut voir sur des photo sur le net
tj29
Messages : 447 Enregistré le : 04 oct. 2013 15:55
Message
par tj29 » 03 juin 2017 13:15
salut
pour un pignon de sortie de boite une dent en moins correspond à plus trois dent sur la couronne.
Message
par jmb » 03 juin 2017 13:10
avec 1 pignon + gros tu perds 1 peu en nervosité , et en 6eme tu vas + vite.
Mais c est pas ca ton problème.
12/52 ou 13/52
1 125 comme le tien doit lever jusque en 3eme sans problème , si il est en "bonne santé"
Cris
Message
par Cris » 03 juin 2017 12:32
Avec un pignion 13 sa change quoi normalement plus de couple et moin d'allonge nn ?
