Salut à tous, attestation FFVE reçue ce jour ! Le carton n'est pas loin.
Sinon, j'ai pu faire un petit tour un peu plus long, et le moteur 50cc, malgré le montage "spécial" fonctionne très bien, je suis assez surpris.
Vivement que je reçoive les mâchoires de frein avant neuves pour pouvoir rouler un peu plus.
Salut, pas vraiment normal à priori. Vérifie l'alignement de la chaine et le positionnement des patins et roulettes.
Interessant, c'est quoi ton montage spécial Antoine?carlovitch1 a écrit :Salut à tous, attestation FFVE reçue ce jour ! Le carton n'est pas loin.
Le montage d'un cylindre à fût de 47mm sur un carter Fantic, compensé par une cale en alu usinée "maison" dans un tube afin de combler le volume mort du carter, regarde les photos au début du sujet, certains puristes s'en étaient offusqués, ce que je peux comprendre, mais j'ai voulu tenter l'expérience jusqu'au bout.THIERRY a écrit :Interessant, c'est quoi ton montage spécial Antoine?carlovitch1 a écrit :Salut à tous, attestation FFVE reçue ce jour ! Le carton n'est pas loin.
sur un fantic Caballero j'avais passé suite a une casse de la taille droite a l'hélicoïdale et je n'ai pas regretté bien plus puissante après le bruit vient des surfaces de contact et de l'effort porté dessus et les hélicoïdaux encaisse mieux cette effort mais le bruit sera différent c'est surecarlovitch1 a écrit :En fait, ça vient me semble-t-il plutôt de la transmission à l'intérieur du moteur, embrayage ou boite... Tout fonctionne bien, mais il y a ce bruit. J'ai lu que les pignons à taille droite (c'est le cas ici) étaient plus bruyants que les hélicoïdaux, serait-ce une cause possible?
