Si ton moteur compresse peu , c est du sans doute à une usure de ton segment en premier lieu
'voir jeu à la coupe , et peut etre le piston.
si le nickasil est propre , touche a rien d autre que segment piston.
Il faut regardé l'état de surface et le mesurer a des endroits bien précis puis mettre un piston avec le jeu qui va !!
Le jeu est minime,5 centièmes voir moins, j'ai 3 centièmes sur la mienne !!
Âpre j'ai pas beaucoup de compression je trouve et le piston monter il a du jeu dans le cylindre pas énorme met un peut quand même est-ce-que c'est normal ou faut je prévois de faire un nikasil (cylindre alu)
Pour la couronne j'ai pas en tête ce qui est monter je regarde des que je peut pour le piston cylindre moi j'ai changé le piston y a pas très longtemps pour le cylindre il est pas rayé met aucune idée pour contrôler son état
Bonjour bon la moto démarre et roule pas trop mal juste qu'elle ne tire pas assez sur les bras je trouve que la roue avant reste au sol plein gaz quelqu'un pourrait m'aider svp je penser à la couronne et au pignon à remplacer est une bonne idée ?
