bonour
Moi aussi content d avoir à 80 ET 90% de son état ,il me manquait le pot d échappement
Merci David ,oui David je dit ça sans problème je pense aussi que les pattes doit faire maintenir le pot ,j avais vu un tuto sur un KAIMAN X21 en resto et David proposer un pot d échappement et je suis tombé sur le bon ,car ça cour pas les rue. aprés un carbu et segmentation pour voir le moteur tourner et faire une bonne restauration,j ais reçu le belgom pour plastique il est au top ce produit ,j ais nettoyer la roue du 750 COMME NEUF
sur la photo le cimatti X13 a deux béquilles latéral :hein: surpris
c est bien beau d avoir de beau outils,mais il faut savoir s en servir
- ce cyclo était monté soit avec un moteur Minarelli (le plus courant), soit avec un moteur Morini.
- comme souvent en Italie, on monte les accessoires qu'on trouve.
- les pubs, ne sont souvent que des pubs, il faut éviter d'en faire une référence pointilleuse.
- il n'y avait que deux fabricants de cadres en Italie, dont le plus renommé, Verlicchi.
Ce qui explique les ressemblances entre les cyclos, outre le fait que les cyclos sont souvent un assemblage de pièces puisées chez les nombreux accessoiristes.
La grille chromée qui recouvre le pot était elle vraiment commercialisée ? Je ne l'ai jamais vu sur une restauration. Es-ce que tu l'as ?
Moi, ce que je trouve génial sur ton cyclo, c'est le compteur et son câble encore présents.
Ouaip un bon topic, elle le vaut bien!
