Restauration Gauthier / AIM 80 ZE1 de juin 81
- Trail King
- Trail King
mikalet64 a écrit :Les aiguilles sont tombées en vrac{/i]
et bien cela fait du boulot en moins
c'est comme cela que je procède pour sortir cette cage ( HK 13-12 B )
Je me rappel un post qui conseil un autre modèle de roulement aiguille que le Nadella (plus costaud) mais je n'arrive pas à le retrouver :hein:
Faut qu'ça Ouine !
- Trail King
grand yoda :hein:
le principe est d'écarter l'extracteur afin d'accrocher la collerette de la cage et de tirer vers le haut
surtout pas d'appui dans le fond , c'est fragile
regarde du côté des chevilles à expansion
soit tu utilises une masse à inertie soit un fer plat épais en travers sur le carter et une vis d'extraction
je regardes si je retrouve la photoqui va bien
- Trail King
Merci à toi au grand Yoda de l'extraction, après l'aventure des articulations élastiques tu éclaires mon incompétence pour les roulements.
En faite, le principe reste le même, 2 efforts inverses pour le mouvement du supposé récalcitrant. :quoi:
Donc, si j'ai bien compris, la tête conique de la vis fait dilater la goupille qui avec l'effet inverse d'une douille sur le carter va faire ressortir le roulement ? :hein:
A moins que tu utilises le fond du carter comme point d'appuis ? :hehe:
Faut qu'ça Ouine !
je fais une ouverture dans le fond de la cage pour enlever les aiguilles ( mais toi c'est fait ) et j'utilise un "petit" outil
cet outil , tu peux te faire avec une goupille mecanindus ou un bout de tube fendu et une vis chc avec la tête taillée en cône
sinon "Dremel" pour amaincir la paroie de la cage et un petit tournevis pour casser le reste sans difficultée
Modifié en dernier par mikalet64 le 29 juil. 2016 21:18, modifié 1 fois.
- Trail King
- Trail King
Ce serait mieux de rouler légal en 1980 en faisant une CG collection, après tu es tranquille. J'en ai déjà fait une sur ma ZE1 Italienne. On te donnera un coup de main si tu as besoin.
- Trail King
Oui officiel, mais à priori cette moto n'a pas existé ici dans cette cylindrée. Il est possible qu'une plaque correspondant aux anciens modèles ai été utilisée pour rouler avec ici. Je ne sais pas si je suis clair.. :clin:Trail King a écrit :Thierry, je ne comprends pas ce que tu veux dire. La plaque d'identification EM 50 correspond au même libellé sur la CG :rolleyes: c'est donc officiel... :clin:
- Trail King
