problème ralentit à chaud mina p4cs
joseph
Message par joseph »
salut tous le monde, :)
je fait appel à vos connaissances pour réglé un problème sur mon cimatti x18 50 dont le moteur est un mina p4cs. Le moteur est restauré mais à chaud, il faut toujours accéléré sinon, ça cale. J'ai déjà regardé la bobine ht et le carbu.
quelqu’un à il la solution ? :rolleyes:
De la façon dont c'est rédigé, on dirait plus un problème de réglage de ton carbu ;/
joseph
je vais revoire la richesse, sachant que le ralentit réglé à fond, rien n'y fait ;/
chauvs
Message par chauvs »
joseph a écrit :salut tous le monde, :)
Si ça peut te rassurer ça me fait ça sur presque tous mes vieux cyclos mina et morini dont l'allumage est d'origine, au bout de 3 bornes ça commence à pas tourner rond et à plus tenir les bas régimes et puis après ça cale carrément, t'attend 20 min ça repart pour 2 bornes etc., je pense que ça vient du condensateur qui chauffe et court circuite, le mieux étant bien sûr de greffer un allumage électronique pour régler ce pb...
Pour avoir rouler longtemps avec mon Testi à rupteurs, je n'ai jamais eu aucun soucis de ce côté, avec des rupteurs condensateurs NOS, même en plein été.
Pour voir si çà vient de çà, essayes de rouler sans le cache allumage, attention aux chaussures.
chauvs
Je parle des allumages à rupteurs d'origine ET d'époque !
Ben moi aussi :) du Ducati d'origine de mon P6CS
joseph
salut,
pour moi, c'est seulement le ralentit qui tiend pas mais quand je roule, y'a aucuns problèmes par contre, quand j'ai calé, elle est indémarable au kick; mais bon, elle démare assé facilement à la poussette ;/
joseph
gitane-mais a écrit :Pour avoir rouler longtemps avec mon Testi à rupteurs, je n'ai jamais eu aucun soucis de ce côté, avec des rupteurs condensateurs NOS, même en plein été.
"roulé sans cache d'allumage" pour le refroidissement ?
Lire le post de Chaus, si ca chauffe... on essaye sans carter pour que çà refroidisse :clin:
