Restauration aprilia 80 rx,rc?
Yvan80rx
Message par Yvan80rx »
Donc le mieux c'est de la faire en original rx malgré le cadre rc80?
Modifié en dernier par Yvan80rx le 07 févr. 2016 05:19, modifié 1 fois.
C'est nettement plus cohérent, bravo! :cool:
Yvan80rx
Yvan80rx
Yvan80rx
Voila Thierry avec habillage rx,radiateur échappement. ImageImage
Oui très joli modèle, comme ceux de JUJU ou d'Antoine.
Yvan80rx
Ok j'ai la possibilité d'avoir un cadre rx avec cg,avec les pièces manquantes,donc avoir si il ya des difficultés a la passé en original 81 surtout pour les plastiques..Après c est un beau model le 81...
Non
Yvan80rx
Ok merci,juste pour info le cadre rx dispo avec cg?
Prenez le temps de tout regarder avec ton père. Ta machine est une RCN de 81 avec un habillage de RX 1982. Le mieux serait de la refaire en RC en trouvant l'habillage rouge qui va bien. Autrement en RX si tu trouves un cadre. Je peux peut être te dépanner. :cool:
Yvan80rx
Et aussi le haut moteur du 81 avec le carbu 25 d'origine..
Yvan80rx
Ok merci pour l'info..la j'ai pas la moto sous la main je trouve sa bizarre de me retrouvé avec un cadre rc80,malgré l'apparence du rx80 après il faut que je regarde dans le détail avec mon père. .tu me parle du pot si tu regarde les photos plus on voi bien le pot comme un rx,le bras oscillant d'un rc roue avant..
On pensé A la base a une fin de série 81 sur un début de série rx82...
Oui, des choses changent, les pattes de fixation pour le radiateur, l'échappement ( silencieux), les plaques latérales ( 2vis et 3 vis) etc...enfin tu as peut être déjà remarqué.
Yvan80rx
Bonsoir Thierry j'ai la possibilité de changer le cadre par un original rx..sauf que j aimerai faire une cg collection pour permette A mon père de garder un cadre avec cg,des choses changent par rapport a mon cadre.
Changement de cadre donc! :cool:
