125 TM EN 1990 remise en route par enduro52
Bonjour Laurent,
Moi aussi je suis le premier surpris par autant de serrage, effectivement au démontage il ya eu un peu d'arrachage de matière mais rien de gênant...
J'ai envoyé hier matin un mail à chez TM pour savoir comment ils font et quelles sont les cotes normale de l'assemblage.
Pour l'erreur de mesure effectivement elle est possible..c'est pourquoi je vais recommencer ce matin.. (les cotes indiquées sont des cotes relevées par l'instrument de mesure...quand je mets deux cotes c'est le mini et le maxi relevé...il faut ensuite tenir compte de la précision de l'instrument qui est aussi de qq µ en + ou en -)
Quoi qu'il en soit le coté entre du tampon lisse 18E7 ne rentre pas et n'a même pas tendance à 'embecquer"
Je vais confirmer en tournant un Ø 17,82 et voir si ça entre
Pour info maneton de solex monté porte à faux..ceux qui prennent 14 000trs y en qui montent jusqu'à 0,1 de serrage ! :hein:
J'ai refait 2 moteurs TM 125 annee 83 je ne me rappelle pas avoir eu du mal à changer la bielle
0,08 mm de serrage me parrait exécif car déjà diametre pour diametre c'est déjà dur à rentrer
0,03/0,04 c'est très bien après il y a interpénétration moléculaire pour enlever le maneton avec 0,08 il y a forcément un arrachement de metal sur l'alesage du vilebrequin
A moins que les côtes relevées soillent légèrement fausses une erreur est toujours possible car j'ai toujours peur quand j'entends des côtes à 1 micron
Si 0,08 est exacte à l'azote ce n'est pas sûre car il faudra être rapide et précis car après c'est trop tard je ne pense pas que TM est eu une dextérité pou faire ça en production je pense même le contraire je sais le mythe s'écroule ayant fait un peu de métrologie sur les moteurs hiro Tm fantic tau les tolérances ce n'était pas leur priorité
Salutations Laurent
Salutations Laurent
Modifié en dernier par LECUYER le 14 janv. 2016 23:50, modifié 1 fois.
J'ai deja donné dans le vilo cassé...vais y aller molo ;/Swoum_55 a écrit :Ya confus'Ce qui n'est pas assez serré, c'est l'exemple que j'ai mis H7 p6.
Le maneton à Lionel était monté hyper dur, au delà des préco de montage à la presse.
Comme dit TXP, il me semble avoir vu passer un vilo TM? fissuré au niveau du maneton.
Sur le 560 Rotax, le maneton n'est pas soudé et ça me ferait ch..r de voir un pro balancer de la soudure sur le maneton.
Par contre, dans le manuel, le maneton est à remonter avec de la colle loctite.
Je ne connaissais pas cette solution merci...pinuch a écrit :Quand j ai fais remonter la bielle de mon 80 cr le maneton est sorti sans forcer , le mecano ( un pro ) me dis c est pas grave on va le souder ( je savais pas on faisais ca ) il me repond : tout les gros moteur avec bcp de chevaux il soude les manetons , donc toi Lionel si je suis cette logique meme si ton maneton est un chouia " libre " une soudure et la plus de soucis . ( Je suis nul en mecanique c est une deduction que j en ai faite )
Mais je crois que je vais pas en avoir besoin...
La douille à aiguille est un produit standard du commerce..donc c'est elle qui pilote le jeu de fonctionnement et donc donne la cote du maneton !
Ensuite le fabricant applique le serrage qu'il veut sur le vilo...
Je pense donc que tous les manetons sont aux cotes théoriques pour douilles à aiguilles
Nominal/Nominal +0,01 ...??
Si vous avez des manetons neufs et que vous pouvez mesurer précisément le Ø..ça pourrait faire avancer le schmilblick.
Si qq à une plan coté de bielle maneton et vilo...je suis preneur :bise:
Ya confus'
Je savais que du coté asiatique c'était souvent assez serré voir des fois immontable...mais chez les italiennes je savais pasmonno a écrit :A la Vaseline comme d'hab ;/
Pour la vaseline...on m'a conseillé le suif !!!
Modifié en dernier par enduro52 le 13 janv. 2016 23:35, modifié 1 fois.
merci Phil
démonter
la presse va pousser sans soucis (surtout si tu ne tiens pas à ta figure et ton vilo )
je reste quand même cirConspè sur le 0.08 de serrage même à l'azote sur un tel Ø
cela veut dire que tu "enfiles" ton maneton et que tout est pil poil du 1er coup :/
car va"régler" après ... euh solitude ....
non ?
démonter
non ?
