Les moins chères c'est du EBC, certains les trouvent trop dures, les autres c'est du FERODO avec la réputation de la marque.SWM 56 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... freins.jpg[/img_citation]
Y a t' il une grosse différence de qualité sur cet 2 Produits?
Remise en etat 125 rs gs
Est-ce qu'ils fuient ? L'huile est d'origine ? Si oui, à remplacer
Quand tu enfonce les tiges, y a t'il des bruits d'air ? des point durs ? les tiges remontent à quel vitesse ?
C'est soi que tu n'as pas de pression dans les bonbonnes, soit qu'il y a de l'air dans les corps.SWM 56 a écrit :La tige ne revient pas.
Vu la gueule des écrous, cela a du être démonté dans le temps...
Il faut un outils particulier pour démonter ces écrous, voir ici : http://www.srcf.fr/forum/t6397-Refectio ... GS680.html
Oulah !!! 4 bars c'est beaucoup trop pour des AG 1,2 ou 3 , je crois qu'il n'y a que les MX580 qu'on peux monter à 10 bars, les autres 2,5 bars max.SWM 56 a écrit :Merci de ta reponse.
Il faut que j achete une douille et que je la coupe et que je soude un manche.
J ai 4 bars de pression dedans.
Je peux essayer d augmenter la pression pour voir.Si oui a combien ?
Ce sont des ag 1 ,2 ou 3 ?La tige a un diametre de 12 mm.
Merci de ton aide
Va falloir ouvrir mais déjà purge l'huile...
Enfaite j'ai un bruit d'air.
Il faudrai que je commande un kits comme sa pour mes 2 amortos ?
http://www.suspensionzana.com/index.php ... Itemid=114
c'est des AG3 force 4, tu peux commandé chez Ugo le kit complet avec les vessies car 4 bars aujourd'hui ce n'est pas exclu qu'elles soient hs aujourd'hui. J'ai refais les miens sur ma rsgs avec du LHM et nickel. Il y a des tutos et avec un peu de patience si tes tiges sont bonnes ce sera ok
