RE présentation
Bonjour oui je serai éventuellement très intéressé faudrait que j ai une idée de prix des caches seuls et du moteur ou de l ensemble. Peut on communiquer en MP? je peux t envoyer mes coordonnées , excuse stp mes maladresses je n suis pas un habitué des forums j ai beaucoup de mal à piger des fonctionnements élémentaires à ce niveau, je suis plus dans mon élément devant un moteur ,mon établi ou au guidon,,,
cdlt RP . ps : je me connecterai ce soir vers 20h
quand c' n est pas en panne faut pas réparer
Les caches latéraux sont d'origine mais à repeindre et légèrement craquelé .
si ca t’intéresse, j'ai un minarelli p4 course longue avec un kit 22 compact système :clin:
(celui qui était monté sur l'ancillotti)
Modifié en dernier par joseph le 30 sept. 2015 21:18, modifié 1 fois.
bonjour les caches d ancillotti peuvent m interesser , si ce sont vraiment ceux qui vont sur ma machine et selon le prix aussi, pour moi le plus important serai de trouver des carters moteur gr entraxe et un bon cylindre piston minarelli course longue ,ou un bon moteur complet à réparer , salutations
Autre question mais concernant le moteur , en bas du transfert latéral gauche sur le cylindre il manque un bout de métal d' environ 1cm2 est il vraiment hs? sur mes mobs certains fonctionnaient ainsi il y en a meme un que j' avais découpé de l' embase jusqu' au bas des 2 cotés façon cylindre de tronçonneuse ...
et ça marche ,un peu de couple en plus , mais dans mon cas il est très usé et doit etre réalésé, devrais je partir sur une autre base? à mon avis oui mais ça se vend cher je trouve meme d' occase mon vilo est bon je remplacerai roulements et spi ceux de boite aussi , embrayage fatigué... tout est démonté il a des lumières énormes une pipe en 19 ça a l' air d' avoir été préparé mais propre meme hs je vais le garder pour les mesures au disque gradué , j adore la prépa... qques photos
voilà ...
