22 ou 24 ?
joseph
Message par joseph »
salut à tous j'aimerai savoir si je suis en possession d'un kit 22 ou 24 :P. Et si le cylindre correspond avec la culasse. (38,8 course 42)
PS: le piston est un monosegement
place aux photos : cool:
la culasse est elle renforcé ?
comparaison entre un 19 et l'autre
pas de photos de la sortie d'echapement mais netement plus gros que le 19
les transferts font la même taille que le 19 mais l’échappement et l’admition sont nettement plus gros:
22 ou 24:
19:
merci d'avance :bise:
joseph
personne ? :mick
paco
Message par paco »
il faut mesuré a l admission au pied a coulisse.
et ce que tu trouve te donne le diametre de ton carbu 19,22,24,26,28 pour les 50cc
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Bon c'est pas moi le plus calé mais je peux te dire que tu as un cylindre compact system mais avec une culasse radiale.
paco
Message par paco »
je pensais qu il le savais!! :rolleyes: :lol:
joseph
possible qu'il y avais des kit vendu comme ca car c'est pas la première foi que je vois un cylindre compact système avec une culasse radial .
joseph
ca me donne pile 23 à l'entrée de cylindre alor 22 ou 24 ?
sachant qu'il n'as jamais était bidoullé
Perruche2
Message par Perruche2 »
Bonjour à Tous, ciao JOSEPH, le cylindre c'est un compact Système avec un troisième transfert, pour l'admission seul un collecteur en 22 mm ira dans l'autre cas pas d'alignement, la culasse n'est pas conforme a l'origine c'est une Radiale en plus modifié niveau plan de joint, voici les photos du modèle exact qu'il faudrait.
Bonne fin de journée.
Claudio.
Image Image Image
joseph
ok,
merci faut que je trouve une culasse d'origine . ;/
