FRANCO MORINI 125
Lolo15
Message par Lolo15 »
Salut à tous,
je remonte tout doucement ma BPS 125 YAK; la partie cycle est presque terminée, elle attend son moteur ...
Sauf, que le moteur, n'est pas encore prêt car j'ai fait une Grosse boulette !
Voilà : j'avais terminé le remontage du haut moteur, changé les joints spi et régler l'allumage; content, quoi. :)
Manquait plus qu'à mettre de l'huile avant de le monter dans le cadre; et là, comme je n'avais pas la revue du moteur, j'ai dévissé gentiment la vis de blocage du mécanisme de kick croyant dévissé le bouchon de remplissage ......... :mick
Je fais appel à tous ceux qui connaissent bien ce moteur : Faut-il ouvrir les carters pour remettre en tension le ressort de rappel ou il y a une combine pour le faire ?
D'autre part, si quelqu'un possède le manuel de ce moteur, je suis preneur !
Laurent un peu dépité ...
Lolo15
après plusieurs déconvenues lors du remontage du moteur, j'ai réussi ! Il a pris place dans la partie cycle en attendant de finir pour un démarrage ce week-end ...
Laurent
kaiman 40
Message par kaiman 40 »
Bravo Lolo, tu touches au but! :)
Lolo15
je ne touche pas encore au but ...
J'ai un problème avec l'allumage qui fonctionne une fois sur deux; ça n'est pas la bobine HT que j'ai testé .
Il y a certainement un truc qui déconne au niveau du stator ...
Petite question : je crois savoir que ce moteur a été équipé avec un allumage électronique; je ne pense pas qu'il ait été fabriqué spécialement pour ce moteur. Avez-vous une idée des références de cet allumage ?
Merci de vos réponses
Laurent
kaiman 40
Mets une photo de ton allumage ça va aidé pour la recherche! :)
Lolo15
il s'agit d'un DANSI :
Laurent
kaiman 40
Mince volant à droite, ça va être moins facile.
Lolo15
sur le modèle OKAPI de BPS, il semble que c'est une autre référence d'allumage DANSI ...
Sur le SACHS 6V il me semble que l'allumage est aussi à droite, non ?
Bref, c'est pas gagné mon histoire !!!! :mick
Bon Dimanche
Laurent
As-tu testé tes rupteurs et ton condensateur ?
(question bête, je sais :P )
Lolo15
OK pour les vis, mais comment on teste les condensateurs ?
Laurent
kaiman 40
Tu le changes direct, je pensais qu'il étai neuf et les vis aussi par la même occasion. :)
Lolo15 a écrit :Salut,
Laurent
Il faut un appareillage spécifique...
J'ai peut-être des vis platinées neuves, si besoin, je regarderais.
