Nouvelle acquisition Fantic Brissoni 1982
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
Le Ves
Message par Le Ves »
Je n'ai pas de Fantic mais l'entretoise que tu as mise côté flasque de frein devrait etre montée côté couronne.
Yves
Pépé minot
Message par Pépé minot »
Il ,lui manque une entretoise coté flasque , la flasque est libre en rotation sur le Brisso
vas voir là
http://www.srcf.fr/forum/t5267-BRISSONI.html
la preuve
l'entretoise s'appuie sur le roulement de flasque
Modifié en dernier par Pépé minot le 20 mars 2015 18:33, modifié 1 fois.
Eric B
Message par Eric B »
Manque juste une entretoise aluminium coté gauche entre entretoise acier en appui sur le roulement et le bras oscillant (diam30 ext, diam 17 int, lg 18).
Message par Julien »
Eric ...
J'ai bien l'impression qu'il y a une tache sur le jante arrière de ta moto , c'est pas terrible ....:D :D :D
edgosurf
Message par edgosurf »
Salut les gars.
C'est vrais, Eric, qu'elle à l'air plus neuve que neuve ta Fantic.
merci pour vos conseils et voila le travail
J'avais commandé une béquille chez Bosisio car la Brisso n'en n'avait pas et quand je l'ai reçu elle est arrivée comme ça
Il manque pas quelque chose ?
edgosurf
Salut à tous.
J'ai monté la béquille mais je ne vois pas où accrocher le ressort au cadre.
Vous auriez une photo ?
appel a l'équipe car mes 3 cadres sont des cross donc sans béquille , je ne sais pas t'aider
Pépé minot
La béquille est reliée au moteur par le ressort coté droit
http://www.fanticmotor.asso.fr/r16m/r16 ... lac_bg.jpg
juste sur l'avant de la pédale de frein
une autre tof ou on voit mieux
http://www.fanticmotor.asso.fr/r16m/r16 ... -Fevre.jpg
voili
Modifié en dernier par Pépé minot le 24 mars 2015 21:05, modifié 1 fois.
edgosurf
salut à vous et merci pour vos réponses.
Je crois que je viens de comprendre pourquoi je n'ai pas trouvé où accrocher le ressort :
J'ai l'impression que l'accroche du ressort a été dessoudée puis repeinte ou je me trompe ?!
Salut Edouard, voila une photo de la fixation du ressort sur la mienne:
Pépé minot
bizarre c'est d'origine
Dans le rond rouge la pièce 260.41.6130 est vissée dans le carter, c'est là ou se prend le ressort
L'insert ou se visse la vis de béquille, est débouchant et soudé des deux cotés du cadre
Pour Eric B, avec ta flasque montée comme cela à la première grosse compression tu arraches tout, tu auras au moins été prévenu.
Tel que tu as monté, elle est bridée, donc ne pivote pas, car le parallélogramme déformable formé par le BO et la barre de liaison ne fonctionne tout simplement pas.
Et si tu t'assoie sur la moto, la suspension est figée, la flasque pivote très mal sur l'avant, et ta roue est trop à droite
Salut
Modifié en dernier par Pépé minot le 25 mars 2015 18:56, modifié 1 fois.
Une autre:
jphilippe
Message par jphilippe »
en fait le haut du ressort est accroché sur une vis du carter d' embrayage , vis plutôt fragile :hein:
du coup certains roulent sans béquille :lol: ... comme CADORET :D
si tu sais t'en passer ne la mets pas , c'est de la mdr cette béquilles centrale juste bonne a causer des dégâts
pour calmer un peu certains Cadoret a rouler avec un cadre cross donc sans béquille et sans boite a outils
Modifié en dernier par birdy459 le 25 mars 2015 20:08, modifié 1 fois.
edgosurf
merci les gars j'ai compris.
Il me manque cette vis spéciale.
Mon prédécesseur l'avait surement cassé, c'est pour ça qu'il avait enlevé la béquille.
Le problème c'est que dans le règlement d' Issoire, tu es obligé d'avoir une béquille pour le parc je crois ?!
Pépé, ce que tu as dit à Eric B m'intéresse car j'ai remarqué que en compression le frein arrière se tend.
Voila comment j'ai monté la roue arrière. L'axe est pas serré.
La chaine est en parfait alignement avec le pignon.
Dit moi si tu penses que c'est bon ?
