Nouvelle acquisition Fantic Brissoni 1982
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
Christian " THE SPÉCIALIST " ;/ :clin:
voici les réponces a tes questions 12x52 rapports d'origine enduro , le 11 x52 si trop longs
pas 520
pour la commande bosisio motori (il est dans les liens SRCF)
a+ birdy
edgosurf
Message par edgosurf »
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un pignon de sortie de boite et un joint pour le pot de la Brisso.
Si quelqu'un sait où je pourrais me les procurer ?
le premier est complétement HS et l'autre inexistant :(
Pignon de 12 avec couronne de 52, ça vous parait bien pour l'enduro ou c'est plutôt typé cross ?
Merci pour votre aide et votre patience :D
edgosurf
Là c'est pour l'enduro d'Issoire puis un autre en Octobre.
En fait elle va rouler environ 2 à 3 fois par an.
Le pas de chaine c'est bien du 520 ?
tout dépend de ce que tu veux faire avec ta moto ?
si tu fais une sortie de temps en temps , la chaîne standard va bien , si tu roules plus une o-ring s'impose
edgosurf
Salut à tous.
J'y suis presque :)
Le moteur est remonté avec carbu, câblage, filtre à air, réservoir, selle.
J'attend la roue arrière remontée avec un pneu neuf.
Pour la chaine par contre, dans le manuel d'entretien, il y a marqué 1/2x 5/16'' ?
les valeurs sont en inch mais y à t'il une chaine recommandée en particulier ?
sans le voir déballé difficile de te dire de ou il vient
edgosurf
Cool !
merci :)
Je me doutais que ca devait être du standard mais j'ai cherché pour une Fantic.
Incroyable !! J'ai retrouvé dans la boite à outil du réservoir un joint d'époque encore emballé dans son papier huilé et du fil !
je me demande si c'est pas celui du pot ?
bonsoir , sa se trouve sur bon nombres de cyclos ,quad et moto , voici une adresse 1.50 euros
a+
Modifié en dernier par birdy459 le 27 févr. 2015 19:21, modifié 1 fois.
edgosurf
Bonjour à tous.
Le bas moteur est remonté sur le cadre.
Bras oscillant démonté, nettoyé graissé et remonté.
Allumage remonté.
Je voulais connecter le câble d'embrayage, impossible de remettre la main sur le tendeur de câble du carter (que j'ai du jeter sans faire gaffe), celui qui va là :
J'ai un peu regardé, sans succès, sur les sites pour en trouver un. :(
quelqu'un aurait une idée ?
edgosurf
merci les gars :)
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=2198&p=2
pas le même moteur , mais le principe est valable
il te faut orienter la boucle du ressort " 1 " avant sa butée qui se trouve dans le couvercle
la boucle viendra , moteur fermé , en appui sur sa butée quand tu metteras en tension le ressort qui fait le rappel du kick
ça va tourner sens anti-horaire
la vis 2 , butée de tension , est en effet à enlever : tu la remetteras au réglage du système de kick
Modifié en dernier par mikalet64 le 20 févr. 2015 16:45, modifié 1 fois.
Faut tourner le kick pour bander le ressort avant de resserrer la vis de blocage. :cool:
edgosurf
Bon ca avance ! :)
voila ou j'en suis
quelqu'un pourrait il me dire la procédure pour mètre le ressort de l'axe en tension après fermeture du carter ?
entre 1.9 et 2.1 mm
