Bonsoir,
Regarde du côté du fil entre la bobine du plateau d'allumage et la bobine extérieure de laquelle la bougie est connectée, l'isolation de ce fil est peut-être abimée et après un certain temps, température augmentant et vibrations, le fil fait masse avec le carter. Donc vérifie les isolations autour du plateau/carter allumage.
Bonne chance
fournisseur
- Nouveau Squadriste
apres avoir changé le rupteur le condensateur le fil haute tension
le capuchon de bougie et la bougie
résultat ,le démarrage est toujours aussi laborieux ensuite tout va bien pendant 30 minutes puis le moteur se coupe et c'est fini
quelle peut en être la cause ?
je n'arrive pas à trouver de bobine en france ,une adresse peut-être ?
je n'ai trouvé que ceci en grèce :
http://www.dlastore.com/e_store/primary ... -jc5a.html
merci d'avance
Luc
merci d'avance
Luc
- gérard DELON
Une piste du côté de STIHL :clin:
Tronçonneuses et autre
http://www.hiwtc.com/products/aet-ignit ... -19664.htm
Ici
http://store.chainsawr.com/collections/ ... ition-coil
Ici
Modifié en dernier par gérard DELON le 17 déc. 2014 18:23, modifié 1 fois.
- gérard DELON
salut lucman
essaye chez le GOÉLAND il a pas mal de pièces pour les 50 italiens :clin:
http://www.ebay.fr/itm/Rupteur-allumage ... 233fee0123
bonjour a tous
je viens vers vous pour trouver un fournisseur pour l'allumage de ma 50 italjet
il me faudrait :rupteur et condensateur
et eventuellement la bobine haute tension
merci d'avance pour me faire partager votre savoir
j'essaie de mettre une photo
(merci "fondeur " pour la photo)
Modifié en dernier par lucman le 17 déc. 2014 11:07, modifié 1 fois.
