CABLES VENHILL pour commandes Tomaselli Forged Racer
GgHB
Message par GgHB »
Merci Michel :)
2 questions se présentent :
- Peut on acheter le tube Nylon transparent qui sert au frottement extérieur du cable
de frein Av? (quelqu'un a t'il une astuce d'appro, pour l'intégrer avant montage?
... sachant qu'on pourra le bloquer avec de la gaine thermo-rétractable à ses 2 extrémités)
- Pourquoi mettre de la gaine en diam 6,8 (déja posée) ? Plus résistant à long terme?
(car ça doit supporter des cables d'épaisseur 2,3-2,5 mm ,non?)
Merci de votre aide
Gg
Gg, poum-poum vintage
GgHB
Message par GgHB »
Bien,
voilà ce que j'ai acheté :)
1er message avec copie facture et photo des achats :
-Cable 2mm, "plomb" cylindrique de 8mm
-Caoutchouc domino de protection de levier (ça donnera lieu à questions complémentaires)
-Divers arrêts de cable
-Gaine téflonnée, mais de 5,5mm :quoi: ça, c'est ce qu'ils m'ont spontanément vendus avec
(ce truc m'interpelle : pourquoi, avec du cable de 2mm
les autres cables que j'ai trouvés - photos à suivre- sont avec de la gaine de 6,8mm?? Pas assez rigide? il faut de la place en interne? plus résistants lors de freinages violents?
Merci de vos lumières SVP)
Ceci dit, j'ai aussi acheté :
- Un cable de frein AV (neuf) d'Aprilia MX
qui se monte avec du tomaselli
-Un cable d'embrayage, acheté auprès du club Fantic (à Chatelus)
(nota, ces 2 cables ont de la gaine de 6,8 mm)
Donc, ces articles sont dispo sur le site Venhill :)
Et concernant le cable ci-dessous (via club Fantic), c'est un embout cylindrique de 8mm
+ l'insert Nylon, qui se monte bien dans le levier Tomaselli
Donc, il me restera à convertir les inches en mm pour savoir quelles refs conviennent...
A tout à l'heure
Gg
GgHB
Message par GgHB »
Merci à tous les deux !
non, ce n'est pas trop tard.
Je suis allé aujourd'hui chez un grossiste du scooter, histoire de voir ce qu'ils avaient.
J'ai ramené du cable de 2mm ainsi qu'un tas d'autres trucs
je vous fais des tofs demain matin, avec copie facture (25€) ça vaut peut être le coup, ce genre de magasins
Merci pour la rectification
Gg
bien joué Swoum
j'ai écrit une grosse bouletterie :/ :/
je "pensais " mais ça suffit pas ! ça passe pas ! ça fait 11.20 mm de diamètre avec le nylon
je croyais avoir fait ce montage mais non ...peut être pour ça que j'avais fait du sur mesure
que l'on voit sur la photo
désolé Gg , j'espère que c'est pas trop tard :(
Mika, t'es sur que ça passe? Il me semblait que la taille de la boule était adaptée à l'insert nylon. Il est pas très épais, peut-être 5 dixièmes, au final c'est 1 mimille de plus en Ø.
oui tu peux
GgHB
Message par GgHB »
Merci MIKALET,
une petite explication graphique, pour les ceusses qui reliront ce post (extrait du formulaire Venhill :) ) :
-(objectif : réduire les frottements)
Sais-tu si on peut intercaler cette pièce en Nylon ("nylon sleeve") autour de l'extrémité du cable pour Tomaselli racer (réduisant ainsi le diam nécessaire de l'adaptateur) ?
Gg
je prends les cables de gaz chez Goeland
http://cyclocollection.com/CYCLOCOLLECT ... _Index.awp
du dellorto
2 mm pour les freins et il parait qu'ils sont bien aussi :)
ou tu peux acheter aussi du cable et les faire , c'est facile
les gaines sont accordées : la gaine est vendu avec celle en téflon si c'est ta question
hesite pas si c'est pas clair
GgHB
Message par GgHB »
Merci MIKALET !
j'ai passé un bon moment sur leur site, et ai un peu galéré...
Donc, pour tout ce qui est accélérateur/starter, c'est clair
Par contre, ils n'ont pas l'air de s'engager concernant les cables de frein
(logique, lorsque fait soi même, ou bien fabriqué à l'unité, ce qui est incompatible
économiquement avec des tests destructifs de résistance)
J'ai trouvé dans le menu, un formulaire fort utile à la compréhension des termes
et des variantes d'accessoires.
Petites questions:
- c'est 1,5mm de diamètre pour l'accélérateur
- 2 mm pour les cables de frein? (ou 2,5 ?)
Je présume ensuite que les gaines sont automatiquement accordées?
Mais il semble y avoir une version "plus" (gaine tressée?)
Qu'est-ce que tu prends (pour les freins Av notamment)?
Gg
comme je viens de faire le taff pour un ami , et que mes autres liens ne fonctionnent plus ,
je remets
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... _O.D..html
le petit truc qui va bien dans la poignée de gaz
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... .25mm.html
pour les tomaselli racer dia 10
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... _10mm.html
autre en dia 8 mm
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... -16in.html
les vis de réglage
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... -32-1.html
existe en M8 (pour ton frein arrière ? )
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... _25mm.html
et les caoutchouc qui vont avec le 1er
http://www.venhill.co.uk/Cables_-_Compo ... T_7ID.html
les prix sont en livres ....
ben si c'est bon :D
GgHB
Message par GgHB »
un bitza Honda 4T (pouah!) avec des roues akront/grimeca et une fourche piffero en 38...
(plus des ohlins à l'Ar)
bref rien de bon, n'est-ce pas???
Les tofs, ce sera pour 2015....je n'ai rien encore à assembler, et tout est en réparation.
Merci encore !
Gg
de rien :)
c'est quoi la becanne ? :hehe:
GgHB
Message par GgHB »
Wouah ! Génial....
Merci Mikalet ! :clin: :clin: :clin:
avec ça, je vais pouvoir bosser....
Gg
