CIMATTI X16 1977
CROSS ENDURO
luluBB3
Message par luluBB3 »
Oui, il peut être rattrapable, mais le problème c'est qui avait du poser la bécane dans un coin ce qui à pliai le garde boue..
Il faudrait pour bien faire, mettre des feuille de polyester pour le consonlider et rattraper les petits accro du dessus avec du gel cote.
Si jamais j'en trouve un pas trop chère, autant le changer.. :D
luluBB3
Salut les ga !
Ou pourrais je trouver deux bagues pour réduire le jeu d'un axe de kick am6, comme expliquer dans ce poste :
Il dit chez 123 roulements mais j'ai pas trouver..
Merci d'avance
Pépé minot
Message par Pépé minot »
Avec les diamètres, dés fois çà aide
un exemple de ce que tu peux chercher
http://www.123roulement.com/accessoire- ... 14-16.html
:cool:
luluBB3
Merci de ta réponse rapide ! :D
Il ai vrai qu'avec les dimensions c'est mieux, mais pour l'instant je n'ai pas l'axe de kick, ce qui ne devrait pas tarder, et pour la dimensions extérieur c'est vrai que je vais aller mesurer sur mon moteur.. ! :lol: :lol:
une petite question. Ne faut il pas que la bague est une collerette au bout, pour ne pas "tomber" ?
Marc-Antoine
Pépé minot
Pourquoi faire
Prisonnière d'un coté par le pignon et de l'autre par le carter, en plus traversée par l'arbre, ou veux tu qu’elle aille.
Ce n'est que mon point de vue
Modifié en dernier par Pépé minot le 09 mai 2014 14:36, modifié 1 fois.
luluBB3
Je sais pas ce n'été qu'une question.. :)
Pépé minot
Tu pouvais la poser
Question à 3 balles:
Comment tu vas faire l'étanchéité, entre arbre et carter, de mémoire c'est un joint torique sur les mima
Surtout si tu mets un arbre am6 plus petit en diamètre
Gitane si tu passes dans le coin, avis bienvenu
luluBB3
Bais j'ai vu que dans un poste, il avait couper une entretoise a la bonne longueur pour caler le joints torique contre le carter, sinon saigner dans l'arbre..
Je n'ai jamais eu besoin de faire cette modif', ayant toujours trouvé la pièce nécessaire sans difficulté.
La meilleure solution étant d'usiner la gorge + joint torique :clin:
charly
Message par charly »
C'est sure que la gorge est la meilleure solution :) pour ma part j'ai 2 moteurs avec la cale pour maintenir le joint et pour l'instant pas de fuite :)
Modifié en dernier par charly le 10 mai 2014 13:45, modifié 1 fois.
luluBB3
Bonjour à tous !
cela fait un petit moment que j'étais pas passé sur le forum, d'autres projets explique mon absence et comme vous le savez tous le temps passe vite.. :)
je rattaque la restau du cimatti, et donc j'aimerai avoir des conseils de personnes plus calés que moi sur ces enduros !
je recherche des pneus à gros crampons auriez vous un site à me conseiller ?
merci d'avance
Cordialement Marco !
Le sujet a déjà été traité, donc ce post devrait répondre à ta question : http://www.srcf.fr/forum/t672-QUELS-PNE ... EU%3F.html
:clin:
luluBB3
Merci beaucoup gitane-mais, il est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de replonger dans tous les sujets du forum, mais je vais effectuer des recherches plus approfondie ! :)
Les recherches sont difficiles, donc quand je trouve :)
Puis çà permet de faire remonter certains post !
luluBB3
C'est vrai, ça n'ai pas toujours facile puis ça prend du temps toute cette lecture !
J'ai jeté un coup d'œil au lien et j'y ai trouver tous ce qu'il me fallait, mon choix je pense va s'orienter sur les Michelins AC10 ou les Metzelers six days selon les tarifs que proposerons Dafy ou carty sur Bordeaux !
J'ai cherché aussi pour les autocollants de réservoir mais je n'ai pas trouvé de post approprié avec lien :rolleyes:
Auriez vous une adresse ?
