Réfection Sachs Hydrocross
Après plusieurs tentatives, je viens de réussir à joindre l'ami Andréa ( ABART) de RUGGINOSE. ;)
Il m'a dit qu'il était en rupture de stock concernant les " poumons" des amortisseurs, la qualité de travail de son fournisseur actuel ne lui donnant pas entiere satisfaction.
Il aurait dans l'intervalle trouvé un autre fabriquant , qui lui livrera ses premieres pieces à NOVEGRO.
Dès lors, il pourra les tester et si elles conviennent les commercialiser. Nous pourrons alors lui transmettre une commande " Club". :cool:
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
Une alternative, voir Ebay IT on demander à "Ugo Zanardini" <ugo.zanardini@gmail.com>
je lui ai acheté des kits AG et hydro, à voir s'il lui en reste ou...
Thierryc6
dauphin
Message par dauphin »
Bsr,
un des hydrocross de la CAGIVA a rendu l ame ,peut on avoir un de ces fameux kit.
si oui ou le commander?
si il y a une commande par le club ,je suis preneur de suite
Un éssai en vain , on va continuer...; :rolleyes:
cric
Message par cric »
je serais intéressé aussi par un kit membranes + spis pour mes hydrocross rouge ancillotti 80. je vais mesurer tout ca que faut il exactement comme infos pour avoir le bon kit, (si il telefono funcziona...)
J'ai de nouveau un téléphone depuis 19h 40 :) j'essaierai de le contacter demain.
Au fait des nouvelles Thierry pour les kits réparation hydrocross ? Merci
JPC a écrit :Au fait, est-ce que quelqu'un connait le code RAL pour les hydrocross rouges ? Merki
J'en ai 3 paires ( d'Hydros) toutes rouges dans une teinte identique, plus foncée que le rouge APRILIA 3020 , ça ressemble énormément au rouge FANTIC.
JPC a écrit :Pas de problème ! Allez un petit topo sur le démontage :
1) Purger l'air comprimé par la valve sur la bonbonne
2) Purger l'huile en dévissant la vis allen en haut du corps, faire des allez retour avec la tige
3) Fixer l'amorto dans un étau, enfoncer le couvercle de bonbonne avec un maillet sur environ 10 mm :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2009/08/IMGP5068.JPG[/img_citation]
4) Retirer le circlip
5) Retirer le couvercle, la membrane et le support en plastique :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2009/08/IMGP5070.JPG[/img_citation]
6) Enfoncer le guide tige d'environ 10 mm de façon à voir le circlip :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2009/08/IMGP5074.JPG[/img_citation]
7) Retirer le circlip puis la tige chromé en tirant dessus (fort !)
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2009/08/IMGP5081.JPG[/img_citation]
8) Fixer la tête de la tige dans l'étau et déviser le bidule avec une pince appropriée ( :D) :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5084.JPG[/img_citation]
Et voilà, le reste sort tout seul !!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5086.JPG[/img_citation]
Superbe démonstration JPC, je vais en démonter une paire rien que pour le plaisir!! ;)
bubb
Message par bubb »
Je prend une paire de membranes selon tarif...
A suivre.
thierry cross6
de mémoire tu n'as pas un ordre de prix?
thierryc6
Pas de téléphone avant lundi soir..... :rolleyes:
THIERRY a écrit :Je "récupère" une ligne jeudi prochain, alors j'essaierai de l'appeler....qui n'en veut? combien de kits? :cool:
Pas de kit complet pour moi mais des membranes simplement (8)
merci :cool:
moi, il m'en faut trois...merci
