APRILIA 125 MX 1980
C est difficile à distance sans avoir tous les paramètres de te conseiller . Essaies de montrer ton moteur avec tes joints à un bon mécano moto, qui te donnera son avis. Tiens nous au jus.
alex83
Message par alex83 »
Je bloque sur ces joints de culasse, est ce que l' épaisseur peux jouer sur la fragilité du moteur ?
Connaissez vous l'épaisseur du joint de culasse utilisé a l' origine ,ou la valeur du Squish ?
alex83
Merci jmsflor pour tes infos. Boîte à air nettoyé et monté ainsi que le câblage.
jmsflor
Message par jmsflor »
J'ai trouvé ceci, ça intéressera peut-être un d'entre vous ! :clin:
alex83
Aujourd'hui nettoyage de la boîte à air , c est une chaussette qui faisait office filtre à air !
alex83
d' accord je vais essayer de me renseigner plus précisément sur le sujet, car j ai pas envie de pété le moteur
Je ne suis pas mécano, mais les 3 joints d'épaisseur différentes te permettent de regler la Compression ou le Squish de ton moteur, selon le type de caractère que tu souhaites avoir, plus souple ou plus pointu. Maintenant avec ce HIRO une seule règle: poignée dans le coin, il est assez pointu d'origine. :cool:
alex83
Consernant le joint de culasse en cuivre , je dispose des trois épaisseurs différente . Pouvez vous me dire comment choisir la bonne épaisseur du joint de culasse ?
alex83
okay, je te remercie du conseil :)
Air comprimé sans limites !!! + ultras sons lessiviels (mais pas de lessive trop alcaline !!)
L'essence est un solvant mais pas de la silice donc peut d'intérêt
alex83
que me conseille tu pour le nettoyage ??? le passer plusieurs fois a l' essence ?
De la bille de verre suffit bien!!!
Par contre attention au nettoyage surtout sur le cylindre
Sinon ton moteur va aspirer les restes et il aimera pas!!
alex83
Pouvez vous me dire quel matériaux il faut projeter sur l' alu ( culasse , cylindre, etc) pour retrouver un aspect neuf ??
alex83
Quelques photos de l' avancement :)
alex83
Point de vu haut moteur , j ai trop joints de culasse de différente épaisseur. Comment savoir quelle épaisseur mettre ?
