MINARELLI P6 80cc
là:
http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=776
Plus sérieusement, ils feront partie de notre nouvelle boutique, mais nous pouvons d'ores et déja les avoir.
En fait , on les vend aussi, ce sont les mêmes au même prix!!
- Doudou77
pas mal ca ....
exactement ce que je cherchais !
j'vais aller chercher mon quart eud'rital qui traine....
http://www.motocross50.it/manualep6/
Modifié en dernier par Doudou77 le 22 sept. 2009 20:34, modifié 1 fois.
- Doudou77
Je crois savoir que l'en montant proprement son moteur, en l'ajustant" pile poil" comme David le disait, tu ne gagne pas en puissance forcément. Le moteur sera plus doux plus nerveux, peut être plus fiable et bien plus agréable en tout cas.
David tu est la voix de la sagesse ! Ce que tu dit est vrai quelque soit la cylindrée , avant de jouer les apprentis sorciers, l'amateur devrait souvent se contenté de faire un montage "propre" et ainsi ne pas tout prendre dans la gueule et pouvoir faire durer son plaisir.Avant d'allez chercher l'ultime cheval, il faut déjà pouvoir (Et savoir !) utilisé ceux disponible !MINARELLI P6 a écrit :les kits GILARDONI en course 44 mm sont donnés respectivement à 17,19,et 21 cv selon les versions, pour connaitre votre version comparer avec d'autres cylindre GILARDONI si vous en avez la lumiére d'échappement plus elle est grande plus il est puissant (voir aussi les diagrammes)
bien sur tous les kits que vous avez et montez sur vos machines sont brut de fonderie, il est indispensable pour avoir le rendement annoncé de faire des trés petites modifications afin de fluidifier toute cette petite usine à gaz ! (alignement des transferts, agrandissement des lumieres piston cylindre pour les faire coincider) attention j'ai pas dis de tout agrandir !simplement faire de l'ajustage cylindre/carters moteur, cylindre/piston, cylindre/pipe admission etc....
C'était bien de le rappeler David .
