Bonjour à tous
J'ai remonté un Fantic fm 330 pour mon fils et impossible de le faire démarrer !!!
Étincelles bougie OK
Essence OK essais en 98 et 95 à 2 %
Joint de pipe neuf
Carburateur dell'ortho essais avec un PHBG 17 puis remonté un PHBG 14 essais avec et sans filtre à air
Dépose du silencieux
Le moteur s'engorge, il démarre quelques secondes "gaz ouverts" ne prend pas de tour, le carbu "recrache", puis il s'arrête !
Fuite d'essence au niveau du coude / pot
Essais avec différentes bougies (B7HS/ B6HS & L 87Y) et toujours le même scénario
Pourtant hier le moteur était "noyé" sans carbu, un coup de kick et la machine s'est mise en roule il a fallu l’arrêtée au commodo.
Je suis dans l'attente de vos informations
Bonne journée
CORSA 2000
FANTIC FM 330 refuse de démarrer ? (Quiz pour mécaniciens fantic ?)
