amortisseur White power
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Merci pour la proposition c'est très sympa. mais j'ai ma "secrétaire" ou je devrais dire "sacree mère" qui fait la réception et la réexpédition. Je regroupe plusieurs trucs en meme temps, j'ai le feu arrière de la S1 et des autres bricoles.
enduro_1980 a écrit :oui mais pour moi, il est plus facile d'acheter une Facom aux US qu'un joint chez WP France, vu que j'y habite, chez l'Oncle Sam.
Les bonbonnes sont démontées, nickel, un coup de WD40, un coup de chaud et la sangle a fait son travail.
Pour le joint j'ai envoye un mail chez wpsuspension.fr, plus qu'a attendre
Salut l'ex aubois
Si WP france n'exporte pas, on peux tenter un truc par courrier postal vu le prix des pièces
Je vois mal WP faire une facture pour 1 €!!
Alors je te propose: tu gères avec WP FR, tu fais livrer à mon adresse et je te les envoie par la poste en échantillons par ma boite avec proforma à 1€ et tout ce qui va bien pour les douanes.
:clin: (je suis FDA registred)
sorry , j' avais pas lu que tu habitais la bas !
content que ca se soit deviser (des fois c 'est tres dur ) mais avec le bon outillage !!
bonne renovation
enduro_1980
oui on trouve de tout aus usa , a prix tres tres atttractif , mais 1 coup sur 4 il faut payer les frais de dedouanement et la ca te coute plus cher que de l acheter ici
si tu as de la chance tu fais une affaire ,
Modifié en dernier par birdy459 le 18 juin 2013 20:02, modifié 1 fois.
TGM
Message par TGM »
bonjour dispo chez wp france
tgm
enduro_1980
la tige fait 12,43. Le joint d’étanchéité est un joint "carré" de 15,5 x 12,43? x 3.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 15 juin 2013 02:01, modifié 1 fois.
TGM
Message par TGM »
salut quel est le diametre de la tige
tgm
Modifié en dernier par TGM le 15 juin 2013 00:08, modifié 1 fois.
the train is on the rails :clin: :clin: :clin: :clin:
enduro_1980
merci pour les conseils. Je viens de trouver la cle a sangle Facom au US a $40.
enduro_1980 a écrit :Je vais essayer de refaire un jeu de WP. Je voudrais faire anodiser les bonbonnes mais je n'ai rien pour les coincer. Est ce que quelqu'un a une astuce ou un outil a bricoler pour les démonter. Je ne vois pas beaucoup d'infos sur le net au sujet de ces twin shocks WP. Je crois avoir lu quelque part que ce n’était pas facile de trouver les joints. Infos bienvenues.
[img_citation]http://srcf.fr/forum/userimages/DSC06788.JPG[/img_citation]
La clé à tube à sangle que Birdy présente est souvent suffisante et permet d'y arriver dans la majorité des cas.
Je te conseille toutefois de protéger ta bonbonne à l'endroit ou la partie métallique de la clé vient en appui sur la bonbonne (un bout de carton fort peu suffir)
Pour anodiser de nouveau faut d'abord "dé anodiser" et cette opération est une attaque chimique qui si elle n'est pas faite avec beaucoup de précautions mange aussi beaucoup du substrat aluminium. Bon dans ton cas l'étanchéité est intérieure et l'attaque acide est moins agressive dedans que dehors. Mais bon si l'attaque est trop forte fuites garanties (ça peu facilement oter 0,04 à 0,06 mm au diamètre, je t'épargne les inch :lol: :lol: :lol: tu fera la conversion :cool: :cool:) .
Préviens la boite chez qui tu dois faire cette anodisation que ce sont des pièces destinées à recevoir des "O" rings et qu'il fassent gaffe et à minima en enlevant l'anodisation existante.
Bonne restauration des tes WEE PEE.
salut , oui bien sur la clé serre( ou devisse) tube exite en plusieurs marques en voici une
pour les joints chez wp , ou chez ktm classic
Modifié en dernier par birdy459 le 14 juin 2013 20:45, modifié 1 fois.
enduro_1980
