Epaisseur du joint d'embase de cylindre
ssx
Message par ssx »
2005
Modifié en dernier par ssx le 13 mai 2013 22:04, modifié 1 fois.
phil
Message par phil »
BONSOIR QU ELLE ANNEE LE MOULIN ?
ssx
Message par ssx »
Non, c'est pour le moteur de la TM 125.
Pour le Rotax, il y a le manuel d'atelier "CAN-AM" mis en ligne par l'Amical Portal.
En français, tous les réglages, même pointus sont explicités.
- Mesure du volume de chambre pour calculer le taux de compression.
- réglage du squish
Et donc, calcul de l'épaisseur du joint d'embase.
ssx
Message par ssx »
Voilà, j'ai reçu une pochette de joints moteur dans laquelle se trouvent plusieurs joints d'embase de cylindre de différente épaisseur.
Je me doute que cette épaisseur a une incidence sur le rendement moteur et sans doute sur son couple. Quelqu'un peut-il me renseigner sur cette incidence ?
Merci, Christophe
