RACCORDEMENT BOBINE HT BOSCH SWM
JE N'AVAIS PAS RACCORDER CE PETIT FIL VERT PALE CAR JE CROYAIT QUE C'ETAIT LE FIL POUR L'ECLAIRAGE DE LA VEILLEUSE
POUR LE ROTOR AVEC LA REPARATION DE 3 BOBINES AVEC 6 MOIS DE GARANTIE ENVIRON 180 ROROS PORT COMPRIS ET CA FONCTIONNE
ENVIRON 3 SEMAINES DE DELAIS ALLUMAGE MOTO TEL ET ADRESSE SUR TON LIEN QUE TU M'AVAIT DONNER A MA 1ERE DEMANDE
J'AI PREFERER CA AU LIEU DANS ACHETER UN D'OCCASE QUE TU CES MEME PAS S IL FONCTIONNE
ENCORE MERCI
JE PENSE QU'ELLE VA ROULER POUR ESSAIS SAMEDI PROCHAIN
J'ATTEND TOUJOURS DES PIECES,GARDE BOUE AVANT,CABLE DE FREIN,CARTER DE CHAINE,HOUSSE DE SELLE,RESSORT DE BEQUILLE,RENFORT DE GARDE BOUE AVANT ET ANTIVIBRATILE POUR LE CYLINDRE
COMBIEN DE % D HUILE POUR LE MELANGE
BONNE SOIREE :clin:
ENCORE MERCI
BONNE SOIREE :clin:
Cool
Pour qu'un Rotax refuse du service, faut vraiment qu'il soit malade. ;/
Du coco et un coup de foudre, quelque avance et c'est l'explosion de bonheur
. Mais faut pas la louper, la p'tite étincelle, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. :clin:
C'est certainement la masse du capteur, qui était en l'air.
Combien cher? la réparation du stator.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 avr. 2013 19:04, modifié 1 fois.
ca marccccccccccchhhhhhhhhhhe
j'ai rebrancher comme tu ma dit et rien
, la je croyait que j'allait vraiment foutre le feu dedans et j'ai tout redemonter l'allumage etc car apres test de résistance entre le fil maron et le rouge la résistance était bonne mais entre le maron et le blanc que dalle
j'ai démonter l'allumage et au niveau du truc ou le fil blanc est raccordé il y a un fil vert pale et ce fil n'était raccorder nul part je l'ai mis a la masse et la miracle sa etincelle maintenant
yahou pure bohneur merci a tous je remonte tout maintenant et je vous tiendrais au courant de la suite
j'espere que ca va bientot pétarader dans les bois derriere chez moi tralala
Ouep, j'ai rectifié le crobar. ça va péter.swm 29 a écrit :salutSWM86 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... 1768-1.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... 1769-2.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2013 ... 1875-1.JPG[/img_citation]
inverse le noir et le brun
jc
Allez, encore une belle qui va revivre. :clin:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 28 avr. 2013 13:38, modifié 1 fois.
jc
SalutSWM86 a écrit :Salut SWOUM 55
Je ne peut pas envoyer de photos a l'insertion des photos le fichier dépasse la taille maxi autorisée?
J'ai raccorder comme sur ton dernier croquis et toujours rien ?
Comment peut on mettre des photos?
pour la taille des photos, moi je les redimensionne avant de les insérer a 900 ko environ :clin:
