Remise en etat 125 rs gs
SWM 56
Message par SWM 56 »
Non je n' ai pas toucher mon gicleur
Ce qui est enervant c est que la moto tourne bien quand on ferme l essence ,ou quand on enleve la vis d'air.
Merci de ton aide jmb
Je pense que ce n est pas normal que tu galeres comme ça pour faire tourner ta moto.avec un dell orto tu dis que ça marche.
tu as visiblement un soucis sur ton circuit de ralenti.
Tu n as pas touché à ton GR ?
J ai déja eu plusieurs fois ton probleme , , ça enerve , tu y passes un temps fou a essayer plein de trucs qui font pas grand chose.....
Jusqu au moment ou tu te décides à changer ton carbu par un autre ...et ...miracle........ :clin:
SWM 56
Ok merci
Tu pense que le mien est mort ?
Salut.
Si tu tiens vraiment à garder un Bing sur ta moto ,
tu en as un wagon sur leboncoincoin , entre 45 et 100 euros ..... :clin:
SWM 56
J ai rouler environ 5 min sans ma vis d'air sur mon carbu, au ralenti la moto continuait a tourner.
Si quelq un a une idée je suis preneur.
SWM 56
SWM 56
Oui la moto fonctionne bien.
et sans la vis d air , c est bon ????
SWM 56
Les symptomes sont arriver petit a petit.
Le boisseu peux aller que dans un sens .
Mais ce que je trouve bizarre c est que j'ai rouler sans la vis d'air aujourd hui.
Merci pour ton aide.
salut.
Bon , ben si ça marche avec un dell orto.....
Ton bing est sans doute usé....
Encore 1 ou 2 questions....
Tes symptomes sont arrivés petit à petit ?ou des la remise en route de la moto ?
J ai déja vu ça une fois , la coupe du boisseau est bien coté boite à air ?
Apres , je pense qu on a fait à peu pres le tour.......
Et se mettre en quette des pieces de base , style pointeau , aiguille et puits , si tu tiens à garder ton bing risquent d etre la solution... :clin:
SWM 56
Je vien de rouler sans la vis d'air.
J ai essayer mon starter il fonctionne.
SWM 56
Salut
Ma moto roule au moin une fois tous les mois .
Je vais mettre le starter moteur tournant pour voir
MERCI
salut .
si tu t en sert jamais et que ta moto démarre bien à froid , il est peut etre toujours actionné......
tu as vérifié ?
SWM 56
Merci pour ton message jmb.
Oui la moto marche bien avec un carbu dellorto .
La moto marche bien a haut regime.
Mon starter je me sert jamais la moto demarre toujour bien.
SWM 56 a écrit :Merci de ta reponse gedeon.
Mais quand j'ai fermer l essence comme ma dit jmb la moto tournait bien avant quelle calle car plus d'essence.(vis d'air desserer environ 2 tours)
Le petit joint je vais le commander mais je vais attendre avant de passer commande je vais surement avoir besoin d'autre pieces.
Merci a tous.
Je peux me tromper , mais au regard de tes videos , elle est méga trop riche.
si , essence fermée , elle se met à tourner de façon correcte avant de caler , ça confirme.je suppose que tu a regardé le bon fonctionnement de ton systeme de starter ?il serait pas coincé ouvert par hasard , ou foireux ?
evidemment , le plus simple , c est de faire l essai avec un autre carbu.
A haut régimes , elle marche, ou pas ?
Bon courage.
:clin:
