Montage des joints moteurs en papier
FM74
Message par FM74 »
En prévision de la réfection des joints moteurs de mon 50 Fantic (pas de pochette existante), quelles sont les épaisseurs "usuelles" pour:
Joint de carter central
Joint de carter d'embrayage
Joint d'embase
J'ai une feuille de 0,50mm, est ce que je dois en acheter d'autres?
Perso, huile ou graisse, selon ce qui me tombe dans la main. :P
Je réserve la pâte lorsque je dois réutiliser un joint usagé et que l'épaisseur à une importance.
Attention, uniquement sur joint papier, pas sur les joints fibre tels que ceux prévus pour la flotte ou sur échappement.
Perso je les enduits légèrement de graisse sur les deux faces , ça les maintiens en place au montage et empêche leurs déchirement au démontage . En plus le joint s'assouplie légèrement ce qui favorise l'étanchéité .
FM74
Message par FM74 »
Cet aprèm, en grattant les plans de joint des carters moteur de mon 50 Fantic, une question m'est venue:
Quelle est la meilleure façon de monter les joints?
A sec tels quels.
Huilés.
Graissés.
Enduits d'une fine couche de pate à joints.
Jusqu'à présent, je les huilait légèrement.
Merci de vos avis éclairés.
