reglage allumage aim ZBI
oliver
Message par oliver »
salut à tous possesseur d'une AIM 50 ZB1 à variateur avec allumage bosch 0212005027, je cherche les valeurs d'avance , avec rupteur et condensateur neuf trouvé idem origine .
j'ai calé l'avance suivant le repère sur le volant à 2.6 avant point mort haut , je suis perplexe car je suis en butée complète sur le plateau dépassant à peine le 2eme repère gravé sur le volant , le moteur démarre mais ne prends pas de tours il s'étouffe . je doute sur mon réglage sachant que les lumières du plateau ne me permettent plus de descendre la valeur.
ne connaissant pas le réglage initial d'usine je patauge et m'éparpille dans les suppositions .
si quelqu'un a les valeurs recommandées je suis preneur . merci d'avance
oliver
