rotax 406
Bonjour j'ai eu le cas sur un 250 l'axe de rotation du doigt où il y a le clips était cassé car le magnesium c'est pas tres souple et plutot fragile, maintenant si l'axe de rotation a un peu de jeu on peut peu etre fermer les carters ,mais j'ai eu le cas en respectant le couple de serrage il restait 0.5 mm pour fermer les carters
Comment se fait- ce?
bonsoir tu na pas oublie des roudelles quelque par, va sur notre site et regarde les part lite
www.amicale-portal.fr
tgm/michel
tgm/michel
bonjour a tous
voici mon probléme: la selection du gros rotax que je restaure est impossible a actionner a la main (le moteur est sur l'etabli bien sur ) est ce normal ? en fait je ne connais pas la position du barillet de selection au montage ,alors suivant sa position soit la griffe de selection se deplace lateralement dans le vide, soit tout est bloqué .
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
cordialement ph
cordialement ph
