Quelles sont les "combines" pour nettoyer les circuits de refroidissement de nos machines (dépots blanchatres)?
Radiateurs, blocs cylindres, pompes....
Particulièrement lorsque une machine est restée TRES longtemps vidée de son liquide en attendant une restauration par exemple.
Des astuces, des produits miracles...???
Merci de vos lumières
Nettoyage circuits de refroidissement
Bonsoir,
il existe des produits conçus spécialement pour nettoyer les circuits de refroidissement ! Les mêmes que tu peux trouver en centre auto par exemple !
Je vends des lubrifiants et aussi des additifs de ce genre mais je n'ai jamais trop été axé additifs !!! Malgré que les additifs pour circuits d'eau ou liquides soient en général très performants !( Nettoyant circuit, anti-fuite et anti-rouille )
Mais je vais te donner le TRUC le plus simple utilisé par nos anciens ! Après avoir vidanger ton circuit d'eau, tu mélanges de la lessive SAINT MARC à de l'eau, tu fais tourner environ 15 à 20 minutes, ensuite tu rinces à l'eau claire de la même façon, et ensuite tu met ton liquide de refroidissement ! Attention il faut savoir que plus un liquide de refroidissement protège contre le froid (-35°c de préférence) et plus il limite la surchauffe du moteur, car ce qui est vrai dans un sens l'ai également dans l'autre ! En enduro particulièrement cela rend service lorsqu'on "jardine" beaucoup entre les arbres ou dans les bourbiers !
A ta disposition si tu souhaites un autre renseignement sur l'huile ou les liquides utilisés !!!
Ciao Enzo
Ciao Enzo
