Piston adaptable minarelli 38,8
Bonsoir Poirse, je ne sais pas comment est fait un cylindre Allumak à l'intérieur, je n'ai que des Gilardoni à 3 transferts.
Par rapport à celui d'origine, ici: http://www.cyclocollection.fr/piston-38 ... 2x20798673 je vois 2 problèmes:
1- Le piston est plat, alors que l'origine est bombé. Ceci engendre une perte de refroidissement de la calotte et bien sûr de compression
2- Il n'y a pas de trou à l'arrière du piston qui correspond au 3è transfert, du coup il faut en percer un. Problème: le 2è segment (l'origine a un seul segment en L) bouche le passage.
Après, si ce n'est pas pour un moteur de course, ça le fait sans gros souci.
Bonjour, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà testé et avoir votre avis concernant ce piston. Est-il compatible avec un allumac en 19mm ? je pense que oui mais bon...
http://www.cyclocollection.fr/piston-38 ... 2x18717637
Merci et bonne journée !
