Ne démarre plus
jujudu32
Message par jujudu32 »
Bonjour, la panne à été soudaine.
Impossible de redémarrer suite à un arrêt normal, ensuite j'ai réussi à la faire repartir puis plus rien.
je vais commencer par le fil de la bobine qui mène à la bougie.
Merci pour votre aide.
Juju
phil.16v
Message par phil.16v »
Bonsoir, ce serait bien d'en dire un peu plus sur ton problème, est il arrivé en roulant ou en voulant la démarrer ..... y a t'il eu des phénomènes annonciateurs tels que raté d'allumage, limitation dans les montées en régime, retour d'allumage, difficulté à démarrer .....
Comme le dit Jeff la première chose est de changer la bougie ensuite vérifier le capuchon de bougie et le cable HT venant de la bobine, vérifier que des fils ne sont pas couper ou déconnecter, vérifier que tout est en état au niveau du volant magnétique et du capteur de l'allumage électronique ...... ce sont des contrôles qui peuvent se faire visuellement ou à l'aide d'un testeur de continuité .....
Si après avoir tout vérifié tu n'as toujours pas d'allumage il faudra t'orienter vers un soucis avec la bobine HT ou avec le capteur de l'allumage électronique
Voici un lien intéressant pour ce type d'allumage
http://www.srcf.fr/forum/t4919-allumage ... erite.html
Modifié en dernier par phil.16v le 21 oct. 2018 22:28, modifié 1 fois.
JEFF
Message par JEFF »
c'est l'allumage electronique DANSI d'origine?
Controler bobine HT ,capteur impulsion,c'est un allumage qui vieillit mal en general.
jujudu32
Merci, oui bougie et vérifié aussi le fil et l'antiparasite.
@+ juju
JEFF
Message par JEFF »
Changer de bougie?
jujudu32
Bonjour, j'ai 14 ans et mon trial Fantic FM330 ne démarre plus.
Pas d'étincelle à la bougie.
J'ai démonté l'inter de mise à la masse
Que faire?
