MAICO FOUR STROKE!
- oldnewcomer
Alors là. .c est encore plus invraisemblable car nous sommes à l époque du dessin assisté par ordinateur , bref, du DAo et tout le progres en 3D, honda arrive à nous refiler comme couleuvre un vieux dessin des annees 40/50....avec sa nomenclature à l ancienne !!!
cela me laisse encore plus dubitatif que le moteur du Maico semi diesel..pourquoi pas un 2 temps diesel avec 17/19 de compression..
.. le demarrage au kick doit etre fantastique... :hein: :hein:
- gérard DELON
HONDA a fait quelques études sur un projet identique :clin:
- gérard DELON
- gérard DELON
- gérard DELON
- gérard DELON
Mimi, c'est juste une bougie normale avec un anti parasite droit.mikalet64 a écrit :avec bougie de préchauffage au cas où :rolleyes: :rolleyes:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 8968-n.jpg[/img_citation]
comme imagé par GG, pour 4 temps il faut "des accessoires " mécaniques qui bougent "des trucs " en haut
belle daube des réseaux sociaux non ? très mal photoshoop :clin:
- gérard DELON
Sur la photo du haut moteur on voit bien la pompe à huile avec ses duritesgérard DELON a écrit :Plusieurs prototypes de moteur sur la base du bas moteur 2 temps ont été construits. De vrais cathédrales
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... racing.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... 4a66-david
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2017 ... tage-1.jpg[/img_citation]
Ç'est pour faire effet compresseur en bas.... Admission sur 2 tours.?
Et en changeant la démultiplication... On peu aussi faire sur 3 tours ou plus...
À moins que ce ne soit que destiné à faire des vibrations... Si chères à Maico
Modifié en dernier par enduro52 le 05 oct. 2017 06:41, modifié 1 fois.
Et celui là il n'est pas beau
Adm 2 temps echapp 4 temps
http://www.chipmaker.ru/topic/138900/page__st__80
Pour ceux qui comprennent le cyrillique
Bonsoir,
cela fait un peu montage "correction image" quand même, :quoi: j'ai cru au départ un cylindre de solex grossi..
et du bidouillage autour...
Et même si Maico partait sur des bases moteur de deux temps, la lubrification ne se faisait pas à huile perdue...ou alors à dépression car le moteur monté sur roulements ne nécessite qu'un brouillard d'huile..donc une double pompe à huile et réservoir annexe.
Bizarre, vous avez dit bizarre...!?
