LE MOTEUR S'EMBALLE à HAUT RéGIME
Crazykosak
Message par Crazykosak »
merci á tous pour votre Aide. Cela venait finalement de la boite à clapet! :rolleyes:
A bientot!
Adeline thierry a écrit :ou alors durite d'admission plus étanche.ou joint d'embase...tu met le moteur en marche et avec une bombe de nettoyant frein ou startpilote ou nettoyant carbu tu pulvérise sur ces éléments;ton régime moteur ne doit pas changer ou peu.
+1 :)
Il y a aussi la panne improbable et introuvable a l’arrêt,le givrage du carbu !!
Mais un bon truc pour t'aider sur certains point
Crazykosak
Hé biem ... j'ai du boulot pour trouver le probleme.... :mick
Le boisseau qui reste coincé, le câble lui coulisse toujours bien... mais bon, si c'est neuf... Tu peux aussi avoir un problème de niveau de cuve ou de pointeau qui coulisse mal, et de fait, le moteur s'emballe comme quand il n'y a plus d'essence...
Pour le spi, ce n'est pas toujours évident à détecter, surtout en intermittence comme çà, et çà peut être également une micro-fuite sur ton manchon carbu/cylindre. Tu peux avoir aussi un problème sur ton joint de carter central, d'embase, culasse, sans oublier le carter fissuré comme çà m'est arrivé une fois, ou un un allumage/bobine chahuteur...
Adeline thierry
Message par Adeline thierry »
Crazykosak
merci TXP 51!
J’ai enlevé le couvercle de l’allumage: tout est sec. S’il y’avait une fuite, cela ne devrait-il pas se voir ? Je ne sais pas.
Il doit y avoir en tout cas une prise d’air quelque part qui agit plutot à haut régime...
J'ai vue ca une fois avec le spi vilo coté allumage !!
Crazykosak
peut etre que quelqu'un peut m'aider...
Il arrive parfois que ma moto, und HVA 430, reste accélérée à fond quand j'ai ouvert en grand et qu'elle est montée à haut régime. Ca peut surprendre!
Le câble coulisse bien. J'ai changé le carbu et la pipe pour du neuf, rien n'y fait.
C'est un peu comme si il y'avait une prise d'air. Quand je fait tomber les tours en utilisant le frein arriere tout redevient normal.
Elle fait ça à chaud.
Une idée?
