salut à tous,
si quelqu'un peut m’éclairé à voir si je suis en possession d'un kit 22 ou 19.
-le carbu de ce kit rentre parfaitement bien sur une pipe alors que le 19 ne rentre pas .
-ce carbu à un gros filtre comme ceux des kit 22
-problème: c'est marqué PHBH 18 AS sur le carbu.
conclusion: je pense que le SHB19.19D prend le diamètre extérieur de la pipe et le PHBH18 AS prend le diamètre intérieur. J'ai donc vérifié et ça correspond.
pour le cylindre j'ai regardé:
-sur une pipe d'admission rectangulaire (d'habitude en 19(je crois)pt'ètre fais en 22) j'ai été obligé de la limé pour que le 19 se monte alors que le PHBH18 AS rentrai parfaitement bien sachant que la pipe corespond au cylindre.
je penche pour un kit 22 ou 19 avec carbu 22 j'sais pas trop ;/ pt'aitre autre chause :/. alor si vous pouvez m'éclairer
vos conseils seront les bienvenus
j'arrive pas à mettre des photos ce soir mais je m'en occupe bientôt.
merci d'avance :bise:
19 ou 22 ?
Je ne comprends rien à ton problème :/
Si, une chose les kit Mina à admission rectangulaire, c'est de la m... en bref, çà n'avance.
Donc te prends pas l'chou :clin:
PS :
- les séries SHB, VHBZ et PHBG n'ont pas forcément le même diamètre d'emboîtement
- les filtres type camenbert ont des diamètres de montages divers pour s'adapter aux différentes séries de carbu
PS :
