déjà il faut t'assurer que les colliers soient en bon état et qu'ils serrent correctement, enduite l'état de ta pipe d'admission qui ne doit pas présenter de craquelures et un joint en bon état. Il est important aussi que le manchon entre le carbu et le boitier de filtre à air soit étanche, sinon l'eau et la poussière vont se faire un plaisir de ruiner ton moteur.
commence par nettoyer le carbu, le gicleur de ralenti est petit et un rien peu le boucher. profites en pour vérifier la bonne étanchéité de ton aspiration d'air
kaise a écrit :voila j'ai un probleme j'un 125 tx 250 je peut pas la demare au kick soie faut la pousser ou merttre de l'essence a la bougie si quel qu'un peut me dire de quoi sa peut venir merci
une fois démarré, est ce qu'il tient bien le ralenti réglé très bas??
Idem en haut, il tourne normal ou comme une patatte??
