Réfection fourche marzocchi de 35
C'est une contrepèterie....������
sylvain54
Message par sylvain54 »
je n'ai jamais été très fort en math :D
je vais opter pour un ressort type stylo et une petite bille de roulement.
Celui qu'il me reste a l'air relativement souple.
Merci les gars !! :clin:
a ++ Sylvain
Bon courage aucun homme n' est jamais Assez fort pour ce calcul ������
D'autant que je ne suis pas sûr que les 52 roros soient pour les deux bouchons!!! :mick
Le poids de la bille s'est pinups par rapport à la résistance du ressort.
Mais si t'es fort en maths, tu peux te lancer dans des calculs comparatifs! :P
sylvain54
merci pour tes conseils.
Tu as raison, vaut mieux les mettre ailleurs :D
As tu une idée sur la résistance du ressort à mettre là dedans ??
Une bille de roulement n'est ce pas trop lourd ?
A ++ Sylvain
Perso je mettrai pas 52€ dans les bouchons.
Une bille et un ressort équivalent, basta. :)
sylvain54
Ce que j'ai ne ressemble pas à une bille, c'est en caoutchouc il me semble, mais peut être qu'un bille pourrait faire l'affaire, c'est aussi une question que je me pose.
Peut être qu'une bille plus un ressort pourraient faire l'affaire ?!
Le clapet, c'est juste une bille? Non?
sylvain54
Salut à tous,
Je viens de faire le tour des joints de ma fourche Marzo 35 VX GS avant de la remonter et là, je viens de m'apercevoir que sur un tube de fourche il me manque au niveau du bouchon, le clapet et son ressort !!
Ce clapet se trouve dans le bouchon n° 17 sur le plan
Où pourrais retrouver ça ?
Ou est ce que je peux remplacer par ça ?
http://www.id-vintage.com/suspension_25 ... fma35.html
Merci pour vos remarques.
A ++ Sylvain
