Démarrage réussi SWM 125 GS après des h de recherche
ENDURO CROSS TRIAL
Bien heureux pour toi, du plaisir à prendre maintenant ;/
jmsflor
Message par jmsflor »
Content pour toi, Dominique. :clin:
Prends du plaisir avec ta belle maintenant ! :P
domwboyer
Message par domwboyer »
Problème de démarrage résolu ce jour suite à méthode de comparaison avec un autre volant magnétique 6 branches sur SWM GS 125 de 1981 : la panne constatée : la bobine de rupteur était positionnée à 180° de la bonne position. J ai du également remplacer un fil, le blanc de la bobine de rupteur car l isolant était désintégré donc une bonne soudure à l étain et de la gaine termo- rétractable sur la jonction
Du coup l allumage se faisait sur point bas du piston.
Démarrage du premier coup de kic avec un mikoni
Après remplacement par mon delorto d origine nettoyé au bain ultrasons, le démarrage fut rapide en mode starter puis réglage vis d'air et ralenti .
Un grand merci à jean-Charles du pays d audierne grâce à son regard d expert après ma rénovation complète et remontage de cette belle mécanique
Merci également à Jlo de Fouesnant qui m a mis en relation avec ces merveilleuses personnes passionnées et pugnaces pour ce moment de bonheur.
Dom
