pti probleme electrique
News, questions, remarques
Si besoin, contact en MP :)
(Pas le temps de faire un dessin, mais Charly était là :clin:)
rafrocket
Message par rafrocket »
merci Mr Maïs
j'ai fait un dosssier restauration ou j'ai demandé un schema (tes explications etait assez completes)
mais sans dessin moi y en a pas tout comprendre ...
Mr Charly ma filé ces dessin donc je doit etre au complet et voila plus qu'a ci mettre .
merci :clin:
Le fil noir, sortie d'allumage :
- va sur la bobine.
- coupe-circuit : relier également ce fil à la masse via le bouton de coupe-circuit.
Le fil rouge, éclairage :
- tu vas le brancher à l'entrée de ton interrupteur
- sortie d'interrupteur, un fil pour alimenter le phare, un autre pour le feu arrière, chacun étant ensuite de l'ampoule, relié à la masse (châssis).
sur la vis de fixation du phare et du feu arrière par exemple
- utiliser à l'avant une ampoule 6V15W et 6V3W à l'arrière (çà évite de griller à tout va)
- à défaut, monter un limiteur de tension (diode) en parallèle.
Voilà, tu sais tout.
rafrocket
Oups..J'avais pas vue ce pti onglet restauration
Mais je vais m'en occuper .
Merci beaucoup. :)
salut et bienvenu
des photos de l'engin ? ça aide à délier les langues :clin:
(n'envoie pas tes questions dans tous les sens : crée un sujet dans la rubrique "restauration"
mets des photos et soit patient :clin: )
rafrocket
Bonjour ,bonjour
C'est encore moi et mon pti rocket .
Je voudrais savoir si quelqu'un aurais un schéma électrique pour mon moteur P4
Le câblage des feux ayant subi le même sort que les pédales disparu....
Merci d'avance
:bise:
