Reglage carbu APRILIA 80 rc 81
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
micka98
Message par micka98 »
Bonjour ,auriez vous les réglages carbu d'un dellorto phbl 25 monter sur un 80 rc
Comment régler les flotteurs?
Quel bougies monter dessus?
merci d'avance pour vos reponses
Sur ma RX de 1982 le gicleur principal est de 113 et le ralenti de 55 de mémoire. Pour les flotteurs, carbu retourné la languette doit être parallèle au plan de joint de la cuve. Enfin pour la bougie, je monte une simple NGK B9 ES, mais il y a plusiseurs possibilités.
micka98
Ok merci :)
Tu nous mets une photo de ton APRILIA stp?
micka98
pas de problème j'essaye de mettre çà en ligne dans la journée.
micka98
Désolée pas eu le temps de prendre des photos aujourd'hui demain peut être .
Bonne soirée.
Alors Micka, ça avance?
micka98
oui le moteur tourne bien mais il faut que j'ouvre la boite car il y a un bruit de boite lorsque le moteur tourne ?????
