cloche /pignon primaire qui grogne
pour le jeu , ça peut être effectivement une piste
par contre , je présume que l'entre axe des arbres sur les carters sont les mêmes ( à vérifier )
ces ensembles sont à mon avis interchangeables
c'est balot , je viens de refaire les 2 et j'ai refermé le CC la semaine dernière
désolé de ne pouvoir t'aider d'avantage
par contre , si besoin , j'ai un 80 sans huile sur l'établi sur lequel je peux prendre des mesures ...
pas encore ouvert celui là ( il est refais à neuf ) et je ne sais pas quel embrayage est dessus mais c'est peut être un taille droite
je regarde
Je ne connais pas les mina. :clin:
Que la denture soit droite ou pas, ça ne doit pas grogner à vide, ou en tournant à la main. :rolleyes:
Il faudrait être sur que l'entraxe des deux couples de pignons est le même.
S'il n'y a pas de jeu dans la denture, ça doit effectivement gronder sévère.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 17 mai 2012 16:17, modifié 1 fois.
la denture droite , si c'est bien de cela dont tu parles , est plus bruyante qu'une denture conique
je ne suis pas pro du mina mais c'est vrai avec tous les engrenages
ricostopy
Message par ricostopy »
un indice, le cone entre le course courte et le longue course serait pas different des fois? :(
ricostopy
salut a tous, j'ai monté sur mon p6r une cloche et pignon primaire de course courte (14x63), pour voir la difference avec l'origine et la cloche 80 (16x61), et deja en montage a blanc en tournant la cloche a la main ça grogne grave, pourtant la couronne et le pignon primaire sont biseauté pareil et les dents s'enclenche bien, quelqu'un a t'il u le souci? quekl es le risque a part faire un bruit de massey fergusson? j'attends vos conseil les pro du minarelli
