CIMATTI -> Bras oscillant Arrière X30 sur un Cadre X16 ?
CROSS ENDURO
ssx
Message par ssx »
Rock a écrit :Bonjour (ou bonsoir)
J'ai un problème aujourd'hui , assez gros
Je voulais remonter un X16 pour mon fils et j'ai donc Acheté un X30 pour récupéré les Jantes (coniques ) , les amortisseurs etc mais c'est la qu'arrive mon problème
Le Bras Oscillant arrière (de l'X30) est plus large d' 1 cm (je parle de la barre venant se visser sur le cadre , si je suis pas clair je posterait des photos )que celui du X16
Est-il possible de l'adapté ?
Merci d'avance
J'ai un bras oscillant de X16 si tu veux.
Désolé, je ne l'ai plus... Il a fait le bonheur de quelqu'un.
Chris
Modifié en dernier par ssx le 27 mai 2012 09:50, modifié 1 fois.
C'est la meilleure solution ...
Comme quoi, on en apprends tous les jours, mais si ma mémoire est bonne, tu disposes du cadre avec le bras premier modèle, ceci expliquant peut-être cela.
De plus, le cadre du X30 est mieux fini avec un passage annelé pour le câble d'embrayage. Il y le deux pattes de fixation horizontales des caches latéraux à enlever.
Rock
Message par Rock »
Edit -> Bon Ben finalement Je vais trafiquer les 2 cadres pour garder celui du X30 avec les numéro du X16
Je vais m'occuper de la Partie Restauration
Encore Merci
Modifié en dernier par Rock le 06 mai 2012 14:03, modifié 1 fois.
Je crois que notre ami Gitane Mais dispose du doc qui va bien pour cela.... :cool:
Rock
Message par Rock »
J'y ai pensé mais mon fils n'a que 14ans et donc ne peut conduire qu'un 50
Je veut pas qu'il ai des emmerdes si il se fait contrôler avec un Cadre 80 et un moteur 50 :/
sylvain
Message par sylvain »
y'a pas de raison si c'est bien fait .....mais pourquoi ne pas garder le cadre du X30 ??
http://www.srcf.fr/forum/p75580-09-03-2 ... %3A07.html
Rock
Message par Rock »
Cela ne poserait pas de problèmes pour la fixation et la Tenue (j'entend par tenue le fait qu'il soit bien fixé et ne bouge plus ) ?
Merci d'avance
sylvain
si il y a moyen d'enlever 0.5 mm de chaque coté :hehe:
scie , lime et huile de coude :clin:
Rock
Message par Rock »
Merci d'avance
Modifié en dernier par Rock le 06 mai 2012 08:40, modifié 1 fois.
