Pour le 48,5, aucune idée... je ne savais pas qu'ils avaient fait de si gros diamètres. Je connaissais le 38,8, 40 et 42 (60cc). Selon ma doc, l'entraxe correspondrait à du Sachs 6v ou du Morini/TGM 6v.
Pour l'entraxe 40, il se peut que ce soit pour un Minarelli ou Morini "petit entaxe", goujons de 6mm (cylindre d'origine pour échappement vissé).
Vérifis les courses en prenant du bas de la lumière d'échappement au plan de joint.
Pour l'entraxe 40, diamètre 38,8 tu devrais trouver 42mm
(peut être un ou deux mm de plus car les pistons ne montent pas toujours jusqu'en haut).
Je t'envoie la doc en M.P
kit simoni(besoin de specialiste)
bonjour comme dans le titre j'ai besoin de specialiste, j'ai deux kit simonini ccm et je voudrais savoir sur quoi ils vont, le premier a un diametre 48.50mm et un entraxe des vis de55.5m
et le deuxieme a un diametre de 38.80mm et un entraxe de 40 mm
sur quoi il se monte ?
TGM/MICHEL
TGM/MICHEL
Modifié en dernier par TGM le 28 janv. 2012 11:49, modifié 1 fois.
