piston am6
Moteur
Monocylindre 2 temps à arbre d'équilibrage
Refroidissement
Liquide
Alésage x course
40,3 x 39 mm
Cylindrée
49,7 cm3
Puissance maxi
1,82 kW à 5250 tr/min
Régime de couple maxi
5250 tr/min
Boîte de vitesses
6 rapports
Embrayage
Multidisques à bain d'huile et commande manuelle
Pompe à huile
Mikuni ESOP-03
Bougie
NGK BR9ES
Volant magnétique
Ducati 85 W
Démarreur
Ducati
Carburateur
Dell'orto PHBN 12
Refroidissement
Liquide
Alésage x course
40,3 x 39 mm
Cylindrée
49,7 cm3
Puissance maxi
5250 tr/min
Boîte de vitesses
6 rapports
Embrayage
Pompe à huile
Mikuni ESOP-03
Bougie
NGK BR9ES
Volant magnétique
Ducati 85 W
Démarreur
Ducati
Carburateur
Dell'orto PHBN 12
c'est quoi les cotes de ton piston ??
diametre axe de piston
diametre du piston
distance entre axe et calotte
tapes " morini" sur ce site tu vas forcement trouver ton piston,
une fois que tu as les differentes cotes tu les rentres dans les caracteristiques et il vas te sortir tous les pistons qui correspondent au tiens
diametre du piston
