joint spy
Tu as pointé à l'heure à Goméné , bravo!
solution d'attente définitive sur mon 125 depuis 2003, et 2005 sur les 250, et j'en ai fait des enduros depuis ce temps
meme en changeant les toriques du montage d'origine ça fuit rapidement
j'utilise de l'huile tres fluide (dexron atf carrefour)
jc (qui pointe a l'heure a goméné ; ouarf-ouarf)
ps :pourquoi mon ecran d'ordi viens gris bleu quant je poste une réponse ???
salut
pour la fuite d'huile au niveau kick sélecteur
tu démonte juste le sélecteur et tu enfile un joint torique de 14 sur l'arbre en plus du torique d'origine ,tu remonte le sélecteur et tu le coince bien en poussant sur le sélecteur vers le kick
et voila, plus de fuite et pour longtemps
un simple torique de plomberie suffit (14x2.5)
jc
jc
Si l'huile sort par l'espace entre les deux axes c'est que les deux joints toriques ne font plus leur boulot. :mick
Normalement, le joint interne bloque l'huile dedans, le joint externe retient l'eau dehors. :clin:
C'est à toi de savoir si la fuite t'incommode au point d'ouvrir le moteur. ;/
Polini a ça dans son catalogue, pour moteur.
http://images.rrd-preparation.com/Image ... li_am6.JPG
Une fourche, sans ressort et sans huile, il n'y a pas beaucoup d'effort à fournir pour bouger les fourreaux. :hehe:
Au pire, ça participe à l'amortissement, comme sur les première deuche, avec amortisseur à frotteurs.
Progrès réel ou marketing? :quoi:
je mets du teflon en bombe sur ma fourche de vtt
ça préserve les joints et évite que la boue adhère aux tubes
je regarde si je vois quelque chose qui m'a échappé mais à part pour des mouvements linéaires très rapide avec un dégagement de chaleur important , je ne vois pas trop l'intérêt
(si tu le dis , je le crois
mon niveau ne me permet pas de sentir une telle différence)
je te tiens informé si je trouve quelque chose
épaisseur 7 ou ref 7/9 ? ( la lèvre dépasse de 2 mm du joint )
- gérard DELON
non désolé , je n'ai aucune idée de la matiere peut etre un insert en teflon????
