Aussi des joints etc de Bing a Rotax belgie.
J'ai commande une arrache volant et apres 3 jours dans ma boite!!!!
Philippe.
carburateur bing 54/34
Jai 3 montesas 360 avec le meme Bing.
D'abord change une fois tout les joints du carb et aussi le petit joint du gigleur,
Apres essayer de regler le carbu .(utilisation par example de dellorto)
Sur internet tu peut trouver de utulisation pour regler ton carbu.
Mais toujours avec le regle de changer une chose par essay
Pour tes joint fais une mail a bingcarburetor@bingcarburetor.com
Tu peut aussi aller voire a leur site pour choisir tes set de joints
Tu peut acheter une set de renovation et apres une semaine tu aurras tout avec la poste.
Philippe.
Philippe.
- Nouveau Squadriste
bonjour a tous,
quelques lignes pour vous demander conseil.je possede une autrichienne,desole,mais il doit bien y avoir des connaisseurs qui doivent bien connaitre la carburation.j ai monte un bing 54/34 sur une 125 .elle ne tourne pas trop mal mais quand on met un coup de gaz,elle met du temps a retomber au ralenti.je n y connait pas grand chose en carburation moto!!!
j ai essaye les donnees constructeur . je ne sais pas si c est un manque d essence ou exces..gicleur d aiguille,position aiguille,gicleur ralenti!!
pourriez vous aider??
merci d avance
eric
merci d avance
eric
