a l'aide
Tu pourrais nous offrir quelques photos de ta moto depuis le temps.
plusieurs causes posible ,elle tire cours ou long ?
aprés plus d'un an et demi de recherche et de bricolage ,je suis entrain de finaliser la transformation de mon Fantic 80 rsx en Fantic fm 280.pour la partie mécanique changement du haut moteur ,du carburateur,de tous les roulements et joints du moteur,du segment.aprés remontage ,la moto démarre du premier coup de kick,essayage et net changement par rapport a l'ancien berlingot.plus de tours et de puissance.mais car il y a un mais!!la moto tient bien le ralenti,prend bien ses tours a l'arrêt,mais régule en charge lors par exemple d'une bonne montée.elle refuse de prendre tous ses tours la capricieuse.le carbu est un Dellorto neuf de 26 avec en gicleur principal:110,ralenti: 50,aiguille :2iéme cran.bougie indice 9.le pot est celui du rsx.le réglage de l'allumage est le même que celui du rsx.faut il changer l'avance? régler la carburation ?
enfin il me faut de l'aide !!!!!!
merci d'avance
serge
ps:bientot des photos
merci d'avance
serge
