boite de vitesses 240swm
ENDURO CROSS TRIAL
vdoudou14
Message par vdoudou14 »
oui elle passe mais des fois elle redescende mal ou monte mal
FCAUV
Message par FCAUV »
si elles passaient bien, touches pas au réglage.
Elle doivent passer en bougeant le pignon de sortie de boite.
vdoudou14
oui la moto avais ete essayer a l'achat elle rouler bien.....
j'ai tout demonter pour le restaurer sans rien deregler...
la les vitesse passe mal mais je me suis dit qu'a vide sans huile sa merdouiller un peut ????
FCAUV
Message par FCAUV »
avant démontage elle passaient bien?
FCAUV
Message par FCAUV »
Les vitesses passent pas forcément très bien à vide !
vdoudou14
J ai tout bien remonter avec le plan de la revue detailler..aucune piece manquante.....
FCAUV
Message par FCAUV »
Regardes d'abord si tes vitesses passent en manipulant en même temps ton pignon de sortie de boite.
Au remontage ne pas oublier les rondelles de callage des axes primaires et secondaires et la rondelle plate sur l'axe de sélection.
La course du selecteur doit être la même en montée et en descente.
vdoudou14
Bonsoir,
Je suis en pleine rénovation d'une 240 swm de 1980....
Je suis sur le moteur après avoir repeint les carters et changer une roulement de sortie de boite, je suis en plein remontage sans monter le vilo.....
J'ai remonter les pignons de boite et refermer les deux carter. (sans le vilo)
J'ai essayer de passer les vitesses mais quelque fois la 4ème reste au point mort ou des fois les vitesses ne passe pas......
Est-ce normal????? (j'ai jouer 1/4 a gauche ou a droite sur la vis de réglage avec l'écrou sans résultat!!!!!!)
En espérant une aide de votre part.
Salutation
