quelle demultiplication pour le 80 RC aprilia
c'est dans le titre, sachant que j'ai le petit moteur, et tant qu'on y es quelle avance a l'allumage? merci
merci jeff j'en aurai bien besoin!! merci a tous pour les info, la je tire 15X54, l'avance je sais pas, j'ai mis un carbu de 26 au lieu du 22 mais le gros pot ça change pas grand chose, sinon je vais y mettre un 80 YZ, il roule toujour avec ton pot jeff dans le swm?
Origine 15X60
c'est a dire? en fait je tire 15X 47 et je n'ai pas le gros pot, donc je sais que c'est ça qui fait tout mais y a pas moyen de gagner un peu en jouant sur l'avance et la transmission, bon c'est vrai que le cylindre doit pas avoir les gros transfert, mais la d'ici villebret j'ai pas le temps de tout modifiergitane-mais a écrit :Si c'est un P6 ou K6 éco, il est inutile d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'est pas prévu pour !ricostopy a écrit :merci jeff j'en aurai bien besoin!! merci a tous pour les info, la je tire 15X54, l'avance je sais pas, j'ai mis un carbu de 26 au lieu du 22 mais le gros pot ça change pas grand chose, sinon je vais y mettre un 80 YZ, il roule toujour avec ton pot jeff dans le swm?
je reviens sur la demultiplication , j'ai monté le cylindre k6 sur le bas moteur p6, ça marche pas mal mais pas aussi bien, on dirai qu'il a plus de mal a l'emmenner, apres verif, il s'avere que la boite du k6 tire plus court que celle du p6 , a part la premiere, la je tire 14x54, qu'en pensez vous ,sachant que j'ai la trasmission primaire du k6 16x61 ( p6 13x60) et avance 1.4, carbu de 26 (110/55/ aiguille 3ieme cran), elle tien bien le ralenti mais engorge apres une longue coupure des gaz (hauteur de cuve, gicleur ralenti?)
merci d'avance
merci d'avance
ok et t'estime a combien la vitesse de pointe? parce qu'avec le k6 et 14x54, ça accel (ça leve en 2) mais mouline fort en 6! la avec le p6 ,moins de vivacité mais un peu plus d'allonge et de vitesse de pointe
