- Nouveau Squadriste
- gérard DELON
revision du moteur:
tous les roulements en c3
tous les joints spy
tous les joints papier
piston neuf
ajustage du cylindre et des carters
controle metrologie de la boite
controle metrologie du vilebrequin
controle et reglage du squish
mise au point allumage
revision du mikuni et reglage
tous les joints spy
piston neuf
- gérard DELON
pour info je connais bien la moto de laurent car j'ai refais le moteur complet et c'est une tres bonne moto si ce n'est les roues dorées ;mais il l'a achetée comme cela
elle marche tres bien et n'a pas de soucis particulier :clin:
Houla, c'est très variable selon l'état.
au vue des annonces qui passent de 400€ avec beaucoup de travail et de piéces à remplacer ou à trouver pour compléter (attention à la facture finale), 1000€/1500€ pour une bonne à trés bonne base quasi complète et ensuite pour une moto complétement restaurée dans les régles, conforme a l'origine avec papier il faut compter mini 2000€.
